Замена микросхемы в БП компьютера(AT2003)
Сообщение Max_Volt »
Есть "мёртвый" компьютерный БП на микросхеме at2003. Выяснил что неисправна сама микросхема контроллера ШИМ. Заменить её конечно нечем :( .Так вот есть вопрос: может кто нибудь собирал аналог МС на отдельной плате? Если да, то хочу попросить схему и печатку :roll:
(105.47 КБ) 3667 скачиваний
Сообщение I.Cherry »
Max_Volt писал(а):Есть "мёртвый" компьютерный БП на микросхеме at2003. Выяснил что неисправна сама микросхема контроллера ШИМ. Заменить её конечно нечем ..
совершенно верно - этот ШИМ можно заменить только АТ2002. ..ат2005 уже не пойдет..
И вместе с тем из личного опыта - МС 2003 очень трудно убиваема.. например, если взять 10-ть БП на этой МС, то может быть только в одном она неисправна. ..
Если была произведена замена на заведомо исправную МС - тогда да, менять на такую же или ат2002 (аналог).. если этого не было сделано - искать причину в обвязке - в 95% - причина неисправностей этих БП...
Если всетаки этот ШИМ, а замену найти негде ( нет доноров) - БП на распайку (на детали) - как правило на этих МС китайцы делают дешевые БП не имеющие никакой ценности..
Так точно, неисправность данной МС я проверил заменой на исправную из аналогичного БП. Просто у меня была идея собрать её аналог на отдельной платке например на TL494, для контроля выходных напряжений использовать счетверёный ОУ(как это делается в схемотехнике некоторых БП). Вот я и подумал может кто то уже осуществил данную идею :) . Я бы не стал мараться если бы не некоторые ньюансы: БП неделя от роду т.е. он совсем новый, а нести в ремонт это лишняя морока. Ну наверно скорее всего пойдёт он у меня на ливер :)
Max_Volt писал(а):... у меня была идея собрать её аналог на отдельной платке например на TL494, для контроля выходных напряжений использовать счетверёный ОУ(как это делается в схемотехнике некоторых БП). Вот я и подумал может кто то уже осуществил данную идею ...
не вижу смысла так изголятся.
Max_Volt писал(а):Ну наверно скорее всего пойдёт он у меня на ливер :)
это правильное решение для таких БП... пригодится на детали.
Сообщение Borodach »
В принцие, если БП новый, то можно вживить в него и 494, но использовать его, например, как зарядное или лабораторный БП - с упрощёнными цепями защиты и стабилизации. Но для этого нужна подробная схема вашего блока питания... .
Borodach писал(а):В принцие, если БП новый, то можно вживить в него и 494, но использовать его, например, как зарядное или лабораторный БП - с упрощёнными цепями защиты и стабилизации. Но для этого нужна подробная схема вашего блока питания... .
ну.. блин..и это говорит опытный строитель.. Бородач, сам же прекрасно знаешь какие БП на этих ШИМах делают.. конечно, туда можно влепить не только тл494.. можно и другие современные продвинутые контроллеры .. но стоит ли это все времени?.. если человеку больше делать нечего.. или чтоб приобрести другой БП нужно 1000 км проехать тогда наверно стоит.
В принципе 2003 похожа на 494, поэтому можно и попробовать... . :)
http://atxbp.narod.ru/2003.html
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
