Мощный Звуковой Сигнализатор Заднего Хода
paralaxx
Сообщение paralaxx »
Многие водители, прежде чем начать маневрировать задним ходом "сигналят" штатным клаксоном, чтобы предупредить пешеходов и других водителей о своем маневре.
Для этой цели, всем котам и кошкам :wink: предлагается применить звуковой сигнализатор заднего хода.
Транзисторы VT1,VT2,VT3 можно заменить на 2N3904 - (smd 7A), VT4 - на С9014
Активный зуммер на 12вольт (звуковой генератор с частотой излучения около 1000 Гц) можно приобрести в магазине автозапчастей.
Пищалка изначально предназначена для звукового дублирования реле поворотов, поднятого ручника и т.д.
Зуммер рассчитан на питание 12В, и пищит непрерывно при подаче питания.
Устройство подключается параллельно к лампе заднего хода автомобиля и размещается в нише фонаря стоп сигнала.
Интенсивность звукового давления излучателя 90дБ - достаточно, чтобы обратить внимание пешеходов на движущийся задним ходом автомобиль.
(97.59 КБ) 418 скачиваний
Вернуться в «АвтоМотоВело»
