GSM Розетка
Сообщение Andrei86 »
Приветствую участников форума! , нашел в группе описание GSM розетки, но там нет схемы, помогите начертить схему по описанию?
Вот что описывает человек:
Переделал GSM розетку в подобающий вид) Теперь все так, как и должно быть. Вместо пятивольтового реле поставил мощный симистор на 26 Ампер, которое управляется через опторазвязку МОС3063. Вместо Ардуино Nano поставил Pro Mini. Она дешевле да и необходимости часто ее перепрошивать нет. Питается схема от миниатюрного AC/DC преобразователя 5В, 3.5Вт. Пока этот блок питания меня вполне устраивает, маленький и со своей задачей справляется))) Вместо преобразователя уровней COM порта между Адруиной и GSM модулем поставил по линии TX от Ардуины последовательно резистор 6.8К и параллельно стабилитрон на 3.6 Вольта. Думаю этого будет достаточно для надежной и безопасной работы GSM модуля) Завалялись несколько активных зуммеров в загажнике, решил использовать один для большей наглядности работы розетки) При выключении нагрузки пищит два раза, а при включении один длинный раз. Все модули смонтировал на печатной плате. Рисование дорожек и собственно изготовление самой платы много времени в общем не заняло, все оказалось довольно просто)
Картинка
(202.3 КБ) 303 скачивания
когда мне срочно понадобилось падобное гавно....я взял старый мобилник от семена и припаял вместо вибрика низковолтное 3d реле рэс55 оно включало тригернуюсхему управляющую подогревом звонишь на мобилу 2раза подряд сбросиф первый звонок -взводишь
для отбоя звонищь 3 раза
сделано чтою не юзать аони селектор звонкоф
можно просто настроитть белый список на номере но тогда не любой тел годен
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3500766#p3500766"]когда мне срочно понадобилось падобное гавно....я взял старый мобилник от семена и припаял вместо вибрика низковолтное 3d реле рэс55 оно включало тригернуюсхему управляющую подогревом звонишь на мобилу 2раза подряд сбросиф первый звонок -взводишь
можно просто настроитть белый список на номере но тогда не любой тел годен[/uquote]
По чему говно? Полезная вещь, мне на да чтобы на даче включался конвектор мощностью 2000 ватт
ятогда в мороз картер авто подогревал тепловой пушкой холода были жуткие за -40С! сделал за вечер из хлама
Добавлено after 55 seconds:
позже разобрал...
Сообщение roman.com »
Andrei86 писал(а):нет схемы, помогите начертить схему по описанию...
Проще собрать новую схему (свою), чем чертить по чужому описанию))
Да и что там черитить? Схемы как таковой там нет)) Качаем даташит на GSM модуль, типа SIM800L
https://ru.aliexpress.com/item/Smallest ... db9d11e1-1
и далее подключаем любой МК (смотрим по выводам). Ну или подключаем ардуино (для любителей ардуино). Я не любитель ардуино))
А далее пишем свою программку управления (AT - команды по UART). На свободные выводы МК подключаем симистр или реле.
Ну как бы и всё))
Можно ещё глянуть видео)) https://www.youtube.com/watch?v=fN2FmvG_g-w
Спасибо за ответ.
Сообщение Nicochip »
Я бы рекомендовал вместо SIM800L погуглить M590E. Делают всё то же, но стоят при этом в разы дешевле.
А вообще данная задача (схема по описанию) сравнима с задачей a^3+b^3+c^3=33, где a, b, и c - целые числа. Все знают, что решение существует, но никто не знает какое :)))
мож тогда вилка лучще? или шнурок
Сообщение AndTer »
[uquote="Andrei86",url="/forum/viewtopic.php?p=3500778#p3500778"]конвектор мощностью 2000 ватт[/uquote]
Включать удалённо такую мощу симистором?
Я б не стал.
Я б контактор поставил.
А то приедешь, а там уже всё догорело :)))
Вернуться в «Умные мысли»
