Электрический помощник для велосипеда
Сообщение Старый собак »
Закончил велосезон и решил немного модернизировать свой байк к следующему сезону..Причины - следующие..Делать полный электровелосипед с мотор колесом и мощным аккумулятором не хочу. Потому, что езда на велосипеде прежде всего нужна для здоровья и поддержания формы..Поэтому решил добавить к велосипеду электрического помощника для преодоления подъёмов и езды против ветра..Идея такова: Установить в районе заднего колеса небольшой двигатель мощностью в 100-200 Вт с фрикционным приводом на покрышку заднего колеса. Причём привод должен быть отключаемый, и подключаться должен вручную по мере необходимости..Аккумуляторы использовать планирую Ли-ион типа 18650 . Количество и общее напряжение буду подбирать в зависимости от применённого двигателя..Главную проблему вижу в двигателе. Хотелось бы найти такой, у которого вращающимся был бы статор, а ротор был бы неподвижен. На статор приклеить резиновое кольцо для фрикционного контакта с покрышкой заднего колеса. Только вот не знаю, с какого устройства можно снять подобный движок, и существуют ли такие двигатели в природе..В противном случае придётся применить обычный движок с вращающимся ротором, изготовив для ротора фрикционную насадку..Контроллер планирую ставить тоже самодельный. Проблема только в двигателе..какой применить? Что посоветуете, и есть ли у кого опыт изготовления подобной конструкции , или информация из инета на эту тему..
Лудю ,паяю ЭВМ починяю. Уже больше 50 лет как..
Сообщение gsmart »
Ну а поставить не мотор-колесо, а подкареточный мотор не?
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
А фрикционный привод как только чуть дождик или пыль, будет буксовать нещадно.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3501347#p3501347"]Ну а поставить не мотор-колесо, а подкареточный мотор не?
А фрикционный привод как только чуть дождик или пыль, будет буксовать нещадно.[/uquote]
Нет..не устраивает..Дорогой , мощный и тяжёлый мотор меня не устраивает..
Вообще то идея фрикционного привода не моя. Натыкался я на неё в инете года три тому назад, но тогда она меня не заинтересовала, а сейчас к сожалению найти, где я это увидел-не могу. Автор утверждал, что всё работает нормально, не пробуксовывает от воды и грязи, и движок у него был именно с неподвижным ротором..Но вот какой и где он его взял...
Сообщение gsmart »
Вот тут посмотрите:
http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=23& ... 63c1c39282
Сообщение бабай »
[uquote="Старый собак",url="/forum/viewtopic.php?p=3501317#p3501317"]есть ли у кого опыт изготовления подобной конструкции , или информация из инета на эту тему..[/uquote]
https://electrotransport.ru
Спасибо всем за ссылки..Буду лопатить эти ресурсы.
Сообщение Sem7 »
[uquote="Старый собак",url="/forum/viewtopic.php?p=3501317#p3501317"]...решил добавить к велосипеду электрического помощника для преодоления подъёмов и езды против ветра...[/uquote]
Если пока ещё не поздно..., то практический опыт показывает, что для такой цели человеку весом до 100кг оптимальным решением на сегодняшний день есть установка 350 ваттного мотор-колеса 24/36 вольт с аккумулятором не менее 15 ампер/часов. Проще и удобнее использовать передний привод с редуктором. Цена и вес двигателя в колесе довольно не обременительны (150у.е., 3кг). Самая затратная часть - аккумулятор. При упомянутых параметрах - 250-300 у.е. за 2-3 кг лития. С кислото-свинцо-батареями связываться не стОит.
Применять собственные руки имеет смысл не более, чем в монтаже (приобретённых) промышленных серийных изделий (мотор-колесо, контроллер). Явную экономию (и гарантию) даёт самостоятельная сборка аккумуляторной батареи :tea:
Вариант с роликом об покрышку... :facepalm: Тут более уместно сразу привести ответ на вопрос: "Для чего это делают?" - для непродолжительного юзания детьми на горизонтальных площадках с твёрдым покрытием (асфальт, бетон...) в сухую погоду.
:wink:
[uquote="Sem7",url="/forum/viewtopic.php?p=3513264#p3513264"]Вариант с роликом об покрышку... :facepalm: Тут более уместно сразу привести ответ на вопрос: "Для чего это делают?" - для непродолжительного юзания детьми на горизонтальных площадках с твёрдым покрытием (асфальт, бетон...) в сухую погоду.
:wink:[/uquote] Проблема решена на форуме профи наилучшим образом. Прошу Админа закрыть тему.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
