Нужна помощь с усилителем!!!
Сообщение Pika4u »
Решил сделать усилок на tda2003 Но на схеме указана толькл ёмкость электролитических кондеров. А напряжение? Подскажите на какое напряжение их брать. Питать усилок буду от акума 6В 600 маh.
(881 байт) 375 скачиваний
Сообщение Pika4u »
А вот описание.
.txt
(1.38 КБ) 229 скачиваний
Сообщение Савелий »
16вольт даже с запасом будет, и вообще вопрос глупый
Сообщение NebelWefer »
в сети сотни схем на этой ТДАшке, тысячи раз повторенные.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 2003.shtml - тут даташит со схемой и с описанием всех компонентов.
и такого акумулятора мало будет
Сообщение myurrey »
NebelWefer писал(а):и такого акумулятора мало будет
Именно!
А потом начнутся вопросы почему пердит хрипит и прочее.
Что-то ни слова не услышал я про то для чего усилитель нужен.
Возможно есть гораздо более подходящие МС.
Сообщение Scuby_Du »
кондеры в усилке нужно ставит на напряжение как минимум 1,5 от напряжения питания и все будет работать отлично!
P.S. для хорошего звука микросхема не очень-нужно чтото с 2-полярным питанием типа TDA2050 TDA7294 LM3886. если хочется аналог комповых гениусов-TDA2003 будет работать нормально и греется не сильно
Сообщение Skysmoker »
И ты собрался питать ТДА2003 от 6V? :shock:
Ей, как минимум надо 9-12! Тем более, что для нее номинально треба 15V...
А на 6V достаточно будет К157УД1, хороший на ней выходит усилок, чуйствительный: на любой шорох реагирует! :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
насчет питания человек прав-скачайте даташит
там и схема и параметры
Supply Voltage: Min 8 Max18 V
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... &q=TDA2003
