Симпотом.
Включаем в сеть подносим руку к сенсору - двигатель дёргается и сразу же останавливается. Также чувствуется тепло, т.е. нагреватель тоже включается. И так постоянно. По звуку кажется что реле не может "схватить", дребезжит щёлкая несколько раз контактами на доли секунды.
Что делал.
Сквозь корпус реле была видна искра. Реле заменил. Обмотка родного реле HM808F (2,8кОм), обмотка нового (1,5кОм).
Изменений в работе нет. Возможно нужна доработка схемы под новое реле?
Что заметил.
Если отключить нагреватель и вентилятор, а на выход подключить вольтметр, то видно, всё срабатывает стабильно.
Если подключить только вентилятор то запуск есть, но очень редко, в основном только дёргается на пол секунды.
С нагревателем и вентилятором запуска нет, только дёргается на пол секунды и всё.
Если включить в сеть, то не всегда загорается фотоизлучатель (смотрю через камеру телефона). Помогает перетыкнуть вилку в розетку.
На печатной плате маркировка: Mediclinics MD 0304-1
Реле: HM 808-F
IC1 маркировка: mq2ce (по инфо с соседнего форума она управляет обмоткой реле, 5 вольт плюс на 1-ом выводе минус на 8-ом)
IC2 маркировка: 358 (LM358 datasheet)
Фото реле и платы сушилки (кликабельны): Буду благодарен за идеи и советы где померить напруги и что попробовать поменять.
