Мелкий CMOS счётчик на 2-4 бита - существует ли?
Сообщение watchmaker »
Есть ли среди современных чипов CMOS серий (наподобие 4000 серии) асинхронный счётчик на 2 или 4 бита? Проблема банальная - перебор режимов одной кнопкой, сами режимы задаются на плате всеми комбинациями из двух бит. Самый мелкий, который мне попался в сети и в справочниках - семиразрядный 4024. Если ли что-то ещё проще?
Сообщение Brigadir »
Есть - триггер.
А поболтать?
Их нужно как минимум два - не уверен, что в этом есть смысл. Придётся скорее всего брать 4024.
Сообщение Martin76 »
Обычно в одном корпусе два D или JK триггера. Так же есть аналог 561ИЕ10 4520 - два двоичных счетчика.
Сообщение TVMaster2 »
ATtiny13A-PU маленький
восемь ножек. Четыре разряда считать будет. :-)
Проектирование, моделирование, изготовление электронных устройств. Электрические, магнитные расчеты.
Одно требование забыл: питание 9..12 вольт, надо напрямую приделывать к 1035ХЛ1. Поэтому только 40 серия...
Взял на радиобазаре 4024B - всё отлично работает.
