Ремонт Витязь 5107Д
Сообщение feofan_gorodok »
Старый добрый Витязь пошел в отказ: включаем кнопку питания - загорается светодиол дежурного режима и слышен звук запустившегося БП. ни с пульта, ни с кнопок на передней панели в рабочий режим не включается (хотя неделю назад достаточно было пару раз хлопнуть по боковой стенке и он запускался), но, видно, пришло время... Замерил напряжения в БП: нету 12 Вольт, хотя с транса на выходе 15-16 Вольт присутствует. БП называется МП 420-3. Посмотрел по схеме - вместо реле стоит транзисторный ключ, но 5 ВОЛЬТ НЕ ПОДАЕТСЯ на управление. Попробовал принудительно подать туда 5 вольт, отключив цепь управление с МДУ - напряжение 12 вольт на секунду появляется, слышно потрескивание высокого на кинескопе и снова все пропадает. Грешу на МДУ, но осциллографа нет и проверить не могу придумать как. Кто-нить чё-нить подскажите!
начни с замены пустых банок в питателях тем боле осла нет
Сообщение gsmart »
feofan_gorodok писал(а): (хотя неделю назад достаточно было пару раз хлопнуть по боковой стенке и он запускался)
Кольцевые трещинны пайки смотрите в районе габаритных деталей и разьёмов, особенно пайку выводов ТПИ и ТДКС.
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Кстате у вас паспорт родной от него есть?
Паспорт-то есть
Чего он в защиту уходит?
Сообщение Чумак »
То не включается, то в защиту уходит... что нибудь одно выбери... Насчёт кольцевиков и других непропаев были движения?
Сообщение gsmart »
feofan_gorodok писал(а):Паспорт-то есть
Схему выложите, дабы было по чём ориентироватся.
feofan_gorodok писал(а):Чего он в защиту уходит?
Да чего угодно, если аппарату более 10 лет, то 100% в схеме есть дохлые электролиты. Кольцевые трещинны пайки смотрели как выше писал? Может ТДКС или строчный транзистор пробило. Вобщем выкладывайте схему.
Прошелся с паяльником по подозрительным местам БП и модуль разверток. В БП все напряжения присутствуют кроме 12 вольт
Добавлено after 4 minutes 21 second:
Модуль разверток
Сообщение Martin76 »
feofan_gorodok писал(а):все напряжения присутствуют кроме 12 вольт
На базе VT3 сколько? на коллекторе?
+12 комутируемое там транзюлек стоит в цепи 7812 если его удалить появится питание принудително дале смотреть чегде пачем
На базе VT3 0 вольт, на коллекторе 0,6-0,7 вольт
musor писал(а):+12 комутируемое там транзюлек стоит в цепи 7812 если его удалить появится питание принудително дале смотреть чегде пачем
я писал в самом начале, что пробовал подавать на базу VT3 5 вольт, это тоже принудительно...
вт2 надо выдрать
musor писал(а):вт2 надо выдрать
попробую...
Добавлено after 1 hour 11 minutes 32 seconds:
Добавлю на всякий случай Изображение
Выдрал давеча VT2, транзистор целый, 12 вольт появилось, растр светится, звук шумит, но ничё не управляется ни с пульта ни с кнопок...
Значит управление не работает. 5В на процессор приходят?
походу что или нет питания или процих to go
Наконец-то добрался до телевизора...
Проверил питание МДУ, процессора- всё норм. Пошел с лупой смотреть по новой пайку навесных элементов на плате МДУ-5, потом начал всех их шевелить по очереди. В итоге совершенно случайно обнаружил, что на кварце ножка оборвана. Стал выпаивать - и вторая оборвалась. Обе оказались изъедены коррозией на уровне текстолитовой прокладки. Выкинул прокладку, зачистил и залудил укороченные ножки, кое-как впаял на место, включил - ЗАРАБОТАЛО!
Всем огромное спасибо за помощь и поддержку!
