Непонятная просадка напряжения в цепи
Сообщение icedev »
Добрый день товарищи.
Третий день воюю со схемой не могу понять что не так, мутная схема какая то.
Надеюсь на ваши подсказки.
Есть устройство с определенной схемой питания во вложении.
На mc33176t приходит питание 12v
Линия нагрузки на картинке питает еще пару датчиков, так вот при подключении одного датчика все порядке , а если подключить два то напряжение проседает до 5в , при всем при этом 12в есть на vd46 и на с72 и !эта дорожка идет напрямую до разъема питания датчика!, а вот после них уже становиться 5в. Мистика...
Грешу на mc33176t или на мосфет просто так не охото менять, охото узнать в чем конкретно проблема.
Сообщение otest »
Не мистика, а бред.
Сообщение icedev »
Может и бред, но факт! сам не понимаю в чем причина.Тут есть а там нет.
Сообщение El-Eng »
Заточите щуп или приделайте к нему иголку и пройдите по всей дорожке, прокалывая маску, чтобы точно найти место где из 12 делается 5. А если напряжение уменьшается плавно - значит велик ток, но в этом случае дорожка должна быть горячей. И не держите аппарат в этом режиме долго, а то дым покажет, в чем дело. :)
Сообщение SSkot »
Отдохните, найдите схему, прочтите даташиты на компоненты, волшебных неисправностей не бывает, бывает не внимательность.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Сообщение otest »
Ещё раз прочти что ты написал и попробуй это нарисовать схематично.
12в есть на vd46 и на с72 , а вот после них уже становиться 5в.
Сообщение icedev »
[uquote="El-Eng",url="/forum/viewtopic.php?p=3505840#p3505840"]Заточите щуп или приделайте к нему иголку и пройдите по всей дорожке, прокалывая маску, чтобы точно найти место где из 12 делается 5. А если напряжение уменьшается плавно - значит велик ток, но в этом случае дорожка должна быть горячей. И не держите аппарат в этом режиме долго, а то дым покажет, в чем дело. :)[/uquote]
Хорошая идея, спасибо за подсказку!
Сообщение El-Eng »
Не за что!
Сообщение BOB51 »
А там такой симпатичненький F3 чего делает?
:wink:
Сообщение mickbell »
Вероятно, питает что-то ещё.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Serj66610 »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3506013#p3506013"]А там такой симпатичненький F3 чего делает?
:wink:[/uquote]
верно подметили!....кают пыру! :wink:
Сообщение korob »
Тоже сначала так подумал, НО!
icedev писал(а):... и !эта дорожка идет напрямую до разъема питания датчика! ...
:dont_know:
По фото к сожалению не понятно где этот разъём, и что за дорожка (по крайней мере навскидку). :dont_know: А так согласен, если этот предохранитель для датчиков, то он виновник. :)
Сообщение icedev »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3506276#p3506276"]Тоже сначала так подумал, НО!
:dont_know:
По фото к сожалению не понятно где этот разъём, и что за дорожка (по крайней мере навскидку). :dont_know: А так согласен, если этот предохранитель для датчиков, то он виновник. :)[/uquote]
Да, предохранитель идет именно на датчики. При проверке звонится. Разве он может понижать напряжение? или все-таки должен сгореть ?
Сообщение korob »
icedev писал(а):Да, предохранитель идет именно на датчики.
Надо было сразу так и написать, и не вводить в заблуждение написав что:
:facepalm:
icedev писал(а):Разве он может понижать напряжение?
Это самовосстанавливающийся предохранитель, именно так он себя и ведёт, т.к. по сути является полимерным резистором с нелинейным положительным ТКС (PPTC).
Сообщение icedev »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3507604#p3507604"]
:facepalm:
Это самовосстанавливающийся предохранитель, именно так он себя и ведёт, т.к. по сути является полимерным резистором с нелинейным положительным ТКС (PPTC).[/uquote]
Тогда ещё интересней, в результате чего то( при включении нагрузки) он переходит в этот «режим».
Возможно L72 неисправно работает?Он как раз может эту линию на землю садить
Сообщение korob »
При частых срабатываниях они довольно быстро деградируют, в результате чего сильно снижается ток срабатывания (на самом деле всё несколько иначе, но всё же...).
Сообщение icedev »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3507632#p3507632"]При частых срабатываниях они довольно быстро деградируют, в результате чего сильно снижается ток срабатывания (на самом деле всё несколько иначе, но всё же...).[/uquote]
Спасибо за объяснение и за участие в теме.
А что за Фирма выпускает этот предохранитель, вернее как правильно читать его маркировку?
Сообщение korob »
SMD1210P050
на любой дохлой мамке добывается автопыр
Сообщение icedev »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3507674#p3507674"]SMD1210P050[/uquote]
Большое спасибо
Добавлено after 1 minute 15 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3507677#p3507677"]на любой дохлой мамке добывается автопыр[/uquote]
Так тут еще по току надо попасть) не большой для материнки?
Вернуться в «Теория»
