проблема с БП.
Сообщение ученик »
Добрый день. Проблема такая, начал собирать БП с «обучалки» и полностью запутался. Вся проблема в подборе элементов.
У меня в наличие: Орегинал.
1.Т1-220\16,7
2.КЦ405Е (Uобщ-0,1;Iпр-1000мА)----------------------КЦ403Б (Uобщ0,5;Iпр-1000мА)
3.С1-2200мф 25---------------------------------------------2000мф25в
4.КТ805БМ (30вт; 60в; 5А )------------------------------ (25вт;40в;3А )
Основная проблема с транзистором, вроде подходит или я заблуждаюсь. Помогите, если не затруднит или направьте в нужное русло (только не на три буквы ).
Сообщение Света »
Всё должно работать. Транзистор поставить на радиатор и не превышать его мощности. Его, конечно, желательно найти на большую мощность.
Сообщение ученик »
Всё собрал, запустил---- сизый дым, треск. Сгорел транзистор КТ805БМ.Наверное перепутал цоколёвку. У меня с лицевой стороны Э К Б. Наверное не правильно.
КТ805БМ выпускался в двух вариантах цоколёвки, чаще всего - Э К Б, но были и наоборот - Б К Э... Лучше бы прозвонить...
Сообщение ploop »
:shock: Такое возможно? Это получается, можно купить новый, чтоб заменить в готовом устройстве и наколоться?
Если честно - первый раз слышу.
Сообщение Света »
Чтобы не "наколоться", возьмите мультиметр и прозвоните транзистор.
Сообщение ploop »
Это понятно.
Я про что - стоит в каком-нибудь устройстве КТ805, вижу что палёный, выпаиваю, беру новый и меняю! Если и придёт в голову прозвонить, то только для проверки работоспособности нового. А на цоколёвку я бы и внимание не обратил, ведь меняю не на АНАЛОГ, а на ОРИГИНАЛ.
Поэтому еще раз повторю вопрос, кто точно знает: такое может быть?
ЗЫ: а сам буду внимательнее...
Сообщение Света »
Лично мне не встречалась цоколевка б-к-э, только э-к-б (если смотреть на лицо, ножки вниз). Валяется у меня штук 12 транзисторов таких, все их посмотрела - э-к-б.
Сообщение ученик »
Цоколёвка КТ805БМ была правильной, ЭКБ. Всё дело было, как я понял, в стабилитроне. Д814Д я не нашёл, поставил какой то «левый». В результате пробило оба транзистора плюс стабилитрон. После недолгих поисков, друзья + справочники, поставил КС512А и заменил Rб 470ом на 720ом. Всё заработало. На выходе 0-12,5в.
Спасибо всем за участие и помощь.
Вернуться в «Теория»
