защита мосфета от кз или перегрузки
Сообщение SHEF74 »
Делал себе драйвер для светодиодных ламп на основе схеме. https://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/61/.
димируемой управляет хорошо, но при подключение обычной перегорает транзистор. Если я правильно понял то. пока лампа холодная идет принцип кз и по этой причине перегорает транзистор (моё мнение).
что можно придумать, подскажите, подумал про драйвер мосфета, но меня бы тыкнуть где хорошо и доходчиво прочитать и понять метод подбора ( для меня это еще непонятный зверек)
Сообщение vem566 »
У светодиода нет понятия "холодной лампы" в связи с отсутствием нити накала. Если в нагрузке действительно светодиодная лента, то как вариант - левые транзисторы.
все дело в том что схема выше просто тупой димер а не драйвер диодоф!!!
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
и да в той схеме защитами и не пахдо.. так что приперегрузе а тем паче козах все сгореть обязано просто
Сообщение Martin76 »
SHEF74 писал(а):но при подключение обычной перегорает транзистор.
Холодная нить лампы накаливания имеет сопротивление во много раз меньше, чем нагретая. Для ламп накаливания нужно делать диммеры на симисторах, они устойчивы к кратковременным перегрузкам по току.
Сообщение SHEF74 »
Я прекрасно понимаю, что причиной сгорания является низкое сопротивление лампы накала. светодиодной лампочкой управляет не плохо. Вот я и прошу помощи в методе защиты димера (мосфета) от случайно вкрученной лампы накаливания или при кз на линии.
Сообщение Agaev »
А почему бы не поставить в цепь истока полевика токоизмерительный резистор и соответствующую обвязку? Можно даже с защёлкиванием, снимаемым отключением питания. От к.з. может и не успеет спасти, но от перегрузок и холодных ламп накаливания - наверняка. Подсмотреть можно в самоделках на IR2153.
Сообщение korob »
SHEF74 писал(а):Я прекрасно понимаю, что причиной сгорания является низкое сопротивление лампы накала.
Транзистор то какой? А то я что-то сомневаюсь что именно это является причиной пробоя указанных на схеме транзисторов. :dont_know: "Пусковой" ток холодной 100 Вт. лампы не превышает 7А., а указанный транзистор допускает импульсный ток до 24А. Мне например больше не нравится сопротивление резистора R10 и напряжение на затворе 24В. :roll: :dont_know:
Сообщение SHEF74 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3506848#p3506848"]
Транзистор то какой? А то я что-то сомневаюсь что именно это является причиной пробоя указанных на схеме транзисторов. :dont_know: "Пусковой" ток холодной 100 Вт. лампы не превышает 7А., а указанный транзистор допускает импульсный ток до 24А. Мне например больше не нравится сопротивление резистора R10 и напряжение на затворе 24В. :roll: :dont_know:[/uquote]
Транзистор я ставил аналогичный с напряжением затвора до 30В. модель позже могу посмотреть но ток если память не изменяет до 10А. И при подключения лампы накала 60Вт. транзистор пробивало махом.
Сообщение kentgaryk »
Надо смотреть импульсы на затворе. Думаю фронты затянуты и мощность в динамике запредельна при пусковом токе лампы 5А это верная смерть мосфету.
Сообщение korob »
kentgaryk писал(а): Думаю фронты затянуты и мощность в динамике запредельна
Вот и мне тоже не нравится номинал R10, даже для 100Гц. великоват. :roll:
Сообщение SHEF74 »
Насчет изменить номинал, я думаю не правильно просто опытным путем проверять. Есть осциллограф, какой расчет использовать для подбора? не мог долго ответить был в командировке.
