Системник не видит роутер
Сообщение gmoh »
Привет. Такая сложность. Приобрел роутер zte Mf 920, снимка yota. Вайфай раздает нормально, подключаю к системному блоку- запускаю авторан- определяется как оптический дисковод. Подключаю через юсб. Что сделать можно? Кроме покупки ещё и адаптера под вайфай для системника ?
Роутер брал т.к. нужен вайфай в квартире и интернет на системник за городом, возить туда сюда с собой. Много печатать нужно, мобильником не обойтись.
Спасибо
Сообщение Maykill »
определяется как оптический дисковод.....
ну так зайдите на него
Там скорее всего установочные файлы и лежат
Сообщение gmoh »
Спасибо за ответ.
Заходил,лежат. Запускал авторан и сетап. Ничего не меняется.
С программами не разбираюсь совсем, комп в деревне, помочь некому. Скоро сессия,надо работы оформлять отсылать, приходиться скидывать на флешку и отсылать когда доезжаю до компа в городе. Поэтому и обратился.
В общем чайнику совет нужен
Сообщение Maykill »
наверняка там и драйверы есть
как неопознаное устроство хрень определяется или совсем не ?
если как-то определяется - установите с " диска"
прочтите ещё тута
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=719845
кстати на сайте удивило что
Адаптера питания в наборе комплектующих нет.
http://fb.ru/article/361806/router-zte- ... struktsiya
может в этом дело?
Сообщение MrLeo »
gmoh
Попробуйте этот рецепт.
Кстати, как один из способов переключения режима, предлагается просто кликнуть правой кнопкой в СИДИРОМ роутера и выбрать Извлечь.
Сообщение gmoh »
Спасибо.
Опознает как неизвестное устройство. Если нажать извлечь, появилась в устройствах ещё и всю модем, т.е. устройства видит сразу два. Но у обоих часть драйверов не найдена, выполните писк, на самом роутере их не находит. Скопировал все в папку, из папки тоже брать не хочет.
С хайпер терминалом пробовал- вообще запутался как там настраивается.
Если все драйвера попробовать найти, скопировать на комп и запустить помочь может ?
Сообщение Maykill »
если как неизвестное...попробовать поиск по ID.....
либо устанавливать ручками а не поиском на...
Сообщение MrLeo »
gmoh
Как вариант...
1. Скопируйте все содержимое сидирома модема.
2. Извлеките сидиром.
3. В диспетчере устройств тыкните правой кнопкой в модем и выберите Обновить драйвер
4. Укажите папку, куда вы скопировали содержимое сидирома.
Чаще всего драйверы лежат в распакованном виде. Возможно, найдутся.
Выложите куда-нибудь содержимое сидирома, поглядим, что там у вас есть.
Попробуйте скормить драйверы, например, отсюда.
Какая у вас система на компе? Версия? Сервис-паки стоят?
С телефона вы на него зайти можете? Он вообще работает? Коннект есть?
Территориально вы где?
Последний раз редактировалось MrLeo Вс ноя 18, 2018 17:35:23, всего редактировалось 3 раза.
акто вам сказал что через usb будет работать ка модем-роутер? это не предусмотрено штатно порт тока для установки дрофи обновления (сменгы прошивы) а тьакже бэкапа все осталное через сеть в даном случае беспроводку
так что берите х-свисток вафля на n протоколл и конфигурируйте сетку на ваш роутер...
в принципе с локализоваными прошивами фор раша это все...
друговам не рекомендовано потому что
gmoh писал(а):С программами не разбираюсь совсем, комп в деревне, помочь некому.
попытки разлочить его могут помочь превратить его в кирпич или вызвать проблемы с властями
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
к слову с другой прошивкой(unlock) возможно его юзать в режиме эмуляци сетевухи через usb но думаю не проо вас
Сообщение gmoh »
Ага спасибо, то есть через кабель не вариант получается. Продаван сказал что можно. Значит нужно еще адаптер для вайфай.
В папку копировал, не берет из неё.
Спасибо
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
До этого пробовал мобильный как модем подключить через кабель- тоже не увидел его.
Сообщение mikes357 »
К мобильнику нужна своя "pc suite"
Сообщение MrLeo »
gmoh
Вариант, вариант. Если монтируется как сидюк и предлагает софт, а потом определяется, как модем, то через кабель работать обязан. Во всяком случае, аналогичные девайсы работают. Для чисто вайфайного устройства никакие драйверы в компе не нужны.
Вам нужно внимательно и вдумчиво почитать тему, посявщенную вашему роутеру, на 4pda. Там же можно и вопросы задать. Есть у меня подозрение, что он у вас загнан в какой-то неправильный режим, типа, под прошивку, но выяснять это дистанционно затруднительно.
Еще раз повторю вопросы:
Коннект с веб-интерефейсом есть? Коннект через него с инетом есть?
MrLeo писал(а): Есть у меня подозрение, что он у вас загнан в какой-то неправильный режим, типа, под прошивку, но выяснять это дистанционно затруднительно.
колега праф насчет не того режима ... 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=719845&st=540 тут есть пара ответоф но ТС не рекромендуется про причинам выше -может получить кирпичь!
насчет возможности представится ка чисто модем можете пробовать ат кодами но не дусаю что пролдезет ядро его монтируется ка RNDIS девайс а не ка модем и дрова над сответствующие не факт что он0 естьна внутреней флешке
Сообщение gmoh »
Спасибо большое.
По компу - виндоус 7, домашняя базовая, не оригинал
Устройства подключенные видит норм, работал с юсб модемом нормально. Но цена и сигнал не устраивают, плюс сейчас нужно на два дома раздачу.
Связь сейчас только с сайтом провайдера т.к. счет без денег на юсб модеме.
Комп в новгородской, второй адрес под питером
Про сервис паки ничего сказать не могу т.к. не в теме что это за зверь) .
РАЗДАВАТЬ ТАК ДАЛЕКО РОУТЕР НЕ СМОЖЕТ МАКСИМУМ СОТНЯ ДВЕ МЕТРОВ ИЛИ ЧУТЬ БОЛЕЕ
Сообщение MrLeo »
Сервис-пак - это пакет большой обновлений, куда собраны обновления системя за определенный период. Для 7-ки был только один такой пакет SP1. Так вот, в описании к модему написано:
- Для операционной системы Windows 7 рекомендуется установить пакет обновлений Service Pack 1.
Скачать сервис-пак для 7-ки можно отсюда. Только нужно выбрать язык.
Теперь еще раз по порядку:
Насколько я понимаю, при установке симки и включении роутера, он включается, и в сеть выходит, правильно?
На данный момент позволяет выйти на сайт Йоты, поскольку их симка, правильно?
В веб-интерфейс по адресу 192.168.0.1 или 192.168.8.1 с вайфая зайти дает?
Чья там сейчас прошивка?
И самое главное! Как он сейчас видится в Диспетчере устройств?
Последний раз редактировалось MrLeo Пн ноя 19, 2018 11:53:10, всего редактировалось 1 раз.
ЕСЛИ ВЕРНО ПОНЯЛ тс С КОМПОМ СВЯЗИ НЕТ тока с телом? но как флехана компе он таки монтируется и дает зайти на нее... по идее там должен быть setup.exe который и должен запустить инсталятор софта или удаленый коконфигуратор настроек
Сообщение MrLeo »
musor
ТС писал:
Что странно... :dont_know:
Есть некоторая вероятность, что софтина хочет СП1, я такие случаи много раз встречал. Иногда после установки СП1 вообще все само находилось.
Сообщение gmoh »
Спасибо.
По поводу роутера. Связь была через юсб модем (другой) мтс, сейчас он тоже подключен работает просто не оплачен и нет трафика.
Про сервис пак понял попробую скачать поставить. Вообще система постоянно пишет что версия не является подлинной, возможно и обновления не загружены нужные.
Про удаленность- роутер маленький, я его вожу туда обратно без проблем, так что проблемы не вижу.
Смысл роутера я прикидывал так- мтс на втором месте не берет + там нужен вайфай, на первом сигнал хороший но плохая раздача. А йота хорошо и там и там, + и нетбук и комп подключить смогу(ну думал так), работы все равно на флешку забиты и делаю и там и там
Сообщение Maykill »
"Вообще система постоянно пишет что версия не является подлинной"
для начала - ( раз ругается на подлиннось) -активируйте систему
( способов навалом- честных и невполне)
Возможно часть функций в ней отключена по причине выше...
