Тактирование STM32F103C6 на StdPeriph и Протеус...
Сообщение DENIS451 »
Сделал тактирование STM32F103C6 на StdPeriph в Keil 5.24a (как тут: http://www.avislab.com/blog/stm32-clock_ru/)
Прошил в железо, три светодиода на портах PB0, PB1, PC13 по очереди зажигаются на 0,5сек итого цикл 1,5 сек.
Действительно ли микроконтроллер у меня заработал на 72мГц (кварц на 8мГц) а порт на 50мГц с такими настройками,
(72000000*1,5)/(0x5AE8BA*3) = 6,042... не слишком ли много машинных циклов на цикл ожидания?
Почему в Протеусе 8.7 если выставить частоту кристалла 8мГц циклы в осциллографе растягиваются как будто надо поставить
72мГц, но если поставить 72мГц то симуляция вообще зависает? (При 50Мгц ещё не зависает)
Я правильно понимаю, в Протеусе у этой модели глючит режим GPIO_Mode_Out_PP, т.е. никогда не подключаются выходы к
+ питания?
Есть ли разница в какой последовательности следуют блоки кода "настройка портов" и "настройка тактирования" ?
main.cpp из проекта:
#include "stm32f10x.h"
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
int main(void)
int i;
{ //настройка портов
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure; /* Initialize Leds mounted on STM32 board */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);   /* Initialize LED which connected to PC13, Enable the Clock*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;        /* Configure the GPIO_LED pin */
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
//GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure; /* Initialize Leds mounted on STM32 board */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);   /* Initialize LED which connected to PC13, Enable the Clock*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;        /* Configure the GPIO_LED pin */
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
{ //настройка тактирования
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
/* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration -----------------------------*/
RCC_DeInit(); /* Системный RESET RCC (делать не обязательно, но полезно на этапе отладки) */
RCC_HSEConfig( RCC_HSE_ON); /* Включаем HSE (внешний кварц) */
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp(); /* Ждем пока HSE будет готов */
if (HSEStartUpStatus == SUCCESS)  /* Если с HSE все в порядке */
  /* Следующие две команды касаются исключительно работы с FLASH.
  Если вы не собираетесь использовать в своей программе функций работы с Flash,
  FLASH_PrefetchBufferCmd( ) та FLASH_SetLatency( ) можно закомментировать */
  //FLASH_PrefetchBufferCmd( FLASH_PrefetchBuffer_Enable); /* Включаем Prefetch Buffer */
  /* FLASH Latency.
  Рекомендовано устанавливать:
  FLASH_Latency_0 - 0 < SYSCLK? 24 MHz
  FLASH_Latency_1 - 24 MHz < SYSCLK ? 48 MHz
  FLASH_Latency_2 - 48 MHz < SYSCLK ? 72 MHz */
  //FLASH_SetLatency( FLASH_Latency_2);
  RCC_HCLKConfig( RCC_SYSCLK_Div1); /* HCLK = SYSCLK */ /* Смотри на схеме AHB Prescaler. Частота не делится (RCC_SYSCLK_Div1) */
  RCC_PCLK2Config( RCC_HCLK_Div1); /* PCLK2 = HCLK */ /* Смотри на схеме APB2 Prescaler. Частота не делится (RCC_HCLK_Div1)  */
  RCC_PCLK1Config( RCC_HCLK_Div2); /* PCLK1 = HCLK/2 */ /* Смотри на схеме APB1 Prescaler. Частота делится на 2 (RCC_HCLK_Div2) потому что на выходе APB1 должно быть не более 36МГц (смотри схему) */
  /* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */
  /* Указываем PLL от куда брать частоту (RCC_PLLSource_HSE_Div1) и на сколько ее умножать (RCC_PLLMul_9) */
  /* PLL может брать частоту с кварца как есть (RCC_PLLSource_HSE_Div1) или поделенную на 2 (RCC_PLLSource_HSE_Div2). Смотри схему */
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  RCC_PLLCmd( ENABLE);  /* Включаем PLL */
  while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) {} /* Ждем пока PLL будет готов */
  RCC_SYSCLKConfig( RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); /* Переключаем системное тактирование на PLL */
  while (RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) {}  /* Ждем пока переключиться */
  else  /* Проблемы с HSE. Тут можно написать свой код, если надо что-то делать когда микроконтроллер не смог перейти на работу с внешним кварцом */
    while (1) {}  /* Пока тут заглушка - вечный цикл*/
while (1)
//  GPIOC->ODR ^= GPIO_Pin_13; /* Toggle LED which connected to PC13*/
//	GPIOB->ODR ^= GPIO_Pin_0;
  GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); // Set C13 to Low level ("0")
  for(i=0;i<0x5AE8BA;i++); /* delay */
	GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_13); // Set C13 to High level ("1")
	GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);
	GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);
  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);
	GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_1);
Проект: https://yadi.sk/d/v6zT2YcwmDylKg
Сообщение Мурик »
DENIS451 писал(а):если поставить 72мГц то симуляция вообще зависает?
Комп не справляется с симуляцией. Купите новый, более мощный, желательно топовый, или купите МК 103C8 за 1.5$.
Я не точно выразился, симуляция не зависает, но судя по всему она попадает в ловушку,
в которую не должна попадать если прописать в "Crystal Frequency:" число больше 51000000:
Подскажите какое число должно стоять в модели STM32F103C6 "Crystal Frequency:" если у меня кварц на 8мГц а ядро микроконтроллера я пытаюсь запустить на 72мГц?
У меня есть отладочная плата с STM32F103C6R6 и с STM32F103C8R6
Сообщение Мурик »
DENIS451 писал(а):если прописать в "Crystal Frequency:" число больше 51000000
Этот МК не поддерживает частоту кварца больше 16 МГц. Пишите 8000000. Тем более что в коде написано.
То есть кварц на 8 МГц, а умножитель увеличивает до 72 МГц.
DENIS451 писал(а):У меня есть отладочная плата с STM32F103C6R6 и с STM32F103C8R6
Почему тогда используете протеус?
Протеус использую что бы снизить вероятность спалить микроконтроллер.
Если прописать в Протеусе 8мГц, то период мигания светодиодов на одинаковой прошивке становиться ровно в 9 раз медленные чем на реальном железе (по показанию виртуального осциллографа)!
Вернуться в «ARM»
