компьютерный бп , отсутствует +5VSB - где копать ?
Сообщение Di123 »
включаю бп в сеть и мерию +5VSB на фиолетовом проводе и там пусто
на главном силовом конденсаторе есть сетевое напряжение
стоит микросхема ps224 которая как понил управляет уже основными напряженеиями перефирии
по дашиту ей на питание на 15 вывод как раз и приходит эти самые +5VSB от чего видимо поэтому и отсутствуют остальные напряжения при замыкании перемычкой зелёного провода на минус
в силовой части имеется fan4800in и tny278pn
если я правильно понял то tny278pn как раз и отвечает за выдачу дежурного напряжения
как её можно проверить что где померить ?
питание ей на 4 и общий приходит с конденсатора полностью
Сообщение Asaba »
Там деталей немного наверное. Мелкие электролиты для начала можно заменить.
Сообщение 6ф1 »
В дежурке электролиты первыми и дохнут, оно же включено постоянно.
Копать надо всё +5 vsb. Без него остальное не стартует, от слова - никак.
Сообщение Di123 »
я вчера уже повыпаивал в области tny278pn там всё целое
дроселя и tny278pn я не трогал у меня их всеравно нету
а тл431 все заменил на всякий случай
на среднем радиаторе стоят 2 полевика тоже целые
на левом радиаторе диоды шотки я их не трогал и всю низковольтную часть тоже
ведь +5VSB вроде как должен формироваться отдельно из сетевого
похоже tny278pn сдохла
остальное выпаивать нет смысла ведь на всех схемах tny278pn как и DM311 управляют дроселем +5VSB безовсяких ключей напрямую через себя
Сообщение Martin76 »
Если у TNY на ноге ВР нет порядка 5,3-5,6В и конденсатор там не пробит, то она труп.
Сообщение Di123 »
да между минусом и 2 выводом 0,6в
кондёр живой он подключен не напрямую ко 2 ноге а через резистор 20ом
придётся топать на али заказывать
