Заранее спасибо
Размещение компонентов в импульсном стабилизаторе напряжения
Котейки, подскажите можно ли размещать компоненты под тороидальным дросселем импульсного стабилизатора напряжения. То есть дроссель размещен лежа на верхней части платы, а можно ли на другой стороне платы, под дросселем, разместить диод Шоттки и пару резисторов с конденсатором (из схемы этого же стабилизатора напряжения)?
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Почему нет? Ну если конечно дроссель будет сильно греться, то электролиты ставить рядом не стоит, как и диод, который тоже может греться, а значит температура будет ещё выше, а так, ставь)
Магнитное поле и все такое... не будет ли это влиять на компоненты снизу платы? Дроссель не сильно будет греться.
Какие там токи? Что там может наводиться? )
А сердечник случаем не тороидальный? Так вообще практически не будет никакого поля снаружи)
