Советский квадратный резистор
Сообщение kokon »
Всем привет, подскажите характеристики резистора (на фото номинал 100 Ом) из старых запасов, не известна их мощность, а в запасах есть некоторое количество, разных номиналов. гугл что-то совсем не хочет делиться информацией по ним.
Сообщение otest »
Откуда сведения что это резистор ?
Сообщение gsmart »
На конденсатор похож. Я не встречал советских резисторов в таком исполнении корпуса.
1 врядли совок
2 не факт что резистор может быть также кондер или дрос
судя по допуску прецизионик а судя по номиналу ...опорник эталон из какогото прибора...
Сообщение kokon »
У меня коробки еще от деда
там их много ну и замеры само собой.
Вот к примеру на 16.9 кОм:
Служил в связи 10 лет назад, в спец. аппаратуре которую периодически осматривал, попадались такие тоже.
Сообщение AL.EX »
Это не СССРовские.
Это СЭВские резисторы.
Всяка болгарско-мадьярско-тесловская муть (в хорошем смысле слова)
Искать шыты, можно даже и не пытаться.
Семь бед, один Reset.
Сообщение kokon »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3508988#p3508988"]Это не СССРовские.
Это СЭВские резисторы.[/uquote]
А где я говорил что они СССРовские? :)
Вот такие еще есть:
AL.EX писал(а):Всяка болгарско-мадьярско-тесловская муть (в хорошем смысле слова)
а нахуя искать резистор он и в африкеи в китае резистор..номинал там указан можете применять судя по размеру скоре всего о,5вт гдето должен дердать
в какомто древнем приборе я такое видел тока не помню где
Сообщение AL.EX »
[uquote="kokon",url="/forum/viewtopic.php?p=3508993#p3508993"]А где я говорил что они СССРовские? :)[/uquote] А название темы Пушкин писал ? :)
Сообщение kokon »
Спойлер[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3508997#p3508997"][uquote="kokon",url="/forum/viewtopic.php?p=3508993#p3508993"]А где я говорил что они СССРовские? :)[/uquote] А название темы Пушкин писал ? :)[/uquote]
Я уже понял где проморгал, сначала прочитал "СЭВские", как Советские) от этого и написал, но потом подумал, что советские это-же и есть СССР. Перечитал и понял.
kokon писал(а):а нахуя искать резистор он и в африкеи в китае резистор..номинал там указан можете применять судя по размеру скоре всего о,5вт гдето должен дердать
Раньше по этому принципу их и использовал, но вот стал вопрос подбора резистора с определенной мощностью рассеивания и тут я заинтересовался, но ответ оказался не так прост.
В общем я понял, что вряд ли найду информацию, в любом случае Спасибо всем откликнувшимся!
Сообщение AL.EX »
Резисторы стран СЭВ
Так мне наверно надо было сразу отписать (просто привык к коротким наименованиям)
А по мощности, да, могут быть вопросы и действительно не всё так там просто.
У меня к примеру подобные плоские, ГДРовские, только синие и подлиннее.
Вроде большие, а оказались в итоге ооооочень маловаттными.
Керамика, с тонким напылением резистивного слоя. :(
Сообщение kokon »
Эти тоже, насколько я помню, выполнены на керамической пластине, когда то был без ноги такой резистор, я его разбирал, но это было давно, а ломать рабочий не хочется.
Думаю за счет относительно большой площади рассеивания керамической пластины, у них мощность порядка 0.25 - 0.5 Вт должна быть, но остается слабым местом точка соединения ног и электропроводящего слоя на керамике.
Кстати есть еще вот такие:
из интересного, это то, что у них ноги впаяны в конусообразное углубление (при пайке могут ноги отпаяться, если долго греть), погрешность большая конечно 5-10% в зависимости от номинала.
Сообщение ВасилийР1-68 »
Вообще-то термин "погрешность" больше относится к результатам измерений и средствам измерений. В данном случае эти проценты говорят о производственном разбросе изготовления и отклонении от номинала.
Сообщение kokon »
[uquote="ВасилийР1-68",url="/forum/viewtopic.php?p=3509758#p3509758"]Вообще-то термин "погрешность" больше относится к результатам измерений и средствам измерений. В данном случае эти проценты говорят о производственном разбросе изготовления и отклонении от номинала.[/uquote]
Всё верно, в момент написания тоже подумал о том, что это не совсем подходящая формулировка, но более правильная не пришла в голову на тот момент.
Сообщение zenner »
[uquote="AL.EX",url="/forum/viewtopic.php?p=3509019#p3509019"]Резисторы стран СЭВ
:([/uquote]
Это Болгарские резюки. Стояли в медтехнике, я точно такие видео в Болгарском Ph-метре.
Керамическая пластинка с чёрной плоской попиленной по бокам, подгоняли номинал.
Вернуться в «Ищу...»
