Как поднять частоту генератора.
Сообщение pavlik222 »
Имеется такой вот генератор прямоугольных импульсов.
Но он имеет слишком низкую частоту. При данных номиналах - около 6 кГц. А резонансная частота нагрузки (Tr1) ~10,5 кГц. Tr2 - трансформатор на ферритовом кольце диаметром 18 мм. "Первичная" обмотка (Ч) - два витка, две "вторичные" (Ж,К) - по 4 витка. С двух последних снял по витку и заменил электролиты С3 С5 с 10 мкФ на 1 мкФ. Частота повысилась до ~8 кГц. Замена конденсаторов мало влияет, больше индуктивность обмоток. Но снятие еще по одному витку, сделало из генератора передатчик - частота перевалила за 100 кГц. Если можно, то укажите на другие времязадающие элементы схемы.
Сообщение Телекот »
Если генератор работает на резонансный контур как генератор от энергосберегайки то частота задается этим контуром
трогать цепи баз не стоило в этой схеме частта определяется точкой наса колечка и менять надо токовую обмотку намагничивания в случае резонанстика калега правав происходит зазват \
кстати отмотаф базовые ты хзаглал транзули в линейку
Сообщение Телекот »
Ещё раз повторю.
Телекот писал(а):Если генератор работает на резонансный контур как генератор от энергосберегайки то частота задается этим контуром
А собственная частота генератора и должна быть заведомо ниже резонансной.
Немного не так - мне нужно настроить частоту резонанса Tr1 (повышающий). В противном случае, его производительность (мощность) сильно падает. Это можно сделать, или придется колхозить независимый генератор меандра? Попадаются образцы продукта с генератором на 555-м и подстройкой частоты. Там я и определил, что резонанс приходится на 10,5 кГц (естественно, с нагрузкой на вторичной обмотке Tr1).
Добавлено after 16 minutes 30 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3509881#p3509881"]трогать цепи баз не стоило в этой схеме частта определяется точкой наса колечка и менять надо токовую обмотку намагничивания в случае резонанстика калега правав происходит зазват[/uquote]Т. е. все дело в обмотке "Ч"? Что с ней делать - уменьшать кол-во витков (там и так их всего 2), увеличивать?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3509881#p3509881"]кстати отмотаф базовые ты хзаглал транзули в линейку[/uquote]Вроде еще не загнал - импульсят и не греются.
Сообщение Телекот »
Собери на IR2153.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3510009#p3510009"]Собери на IR2153.[/uquote]Т. е. из данной схемы ничего не выжать?
Сообщение Wladimir_TS »
Частоты генерации в данных схема зависит от трансформатора ТР2 - его сердечник входит в насыщение при достижении определенного тока через обмотку ПОС, от этого и прыгаем. Только соотношение витков нельзя изменять и насколь увеличил/уменьшил одну обмотку на столь в процентном отношении к количеству витков и другую поправить придется.
Сообщение Телекот »
Это когда он не нагружен на резонансный контур, в противном случае генерация определяется этим контуром. Вы разберите сберегайку и проверьте частоту с контуром и без него нагрузив резистором. Во втором случае частота будет ниже.
то это не так однозначно введени реактивности тоже влияет на частоту кваки контур чтодо случая работы автогена с пос т на резонатор то оно будет работать по любому на его последователном резонансе!!!
разумется если захват возможекн впринципе если парамеры отличаются слдишком силно возможны интересные сюрпризы
Я так понимаю, что простых решений для данной схемы нет. Есть мысль сделать так:
Имеются запасы MJE1305, есть 2SC4706 (последние идут в комплекте первого устройства). Генератор собрал на мультивибраторе, на 12 вольтах с оптопары меандр есть. Боюсь только, что одного транзистора будет мало - ток в резонансе (по переменке) более ампера, значит на транзисторе 0,7-0,8А. По любому, двести ватт с хвостиком. Или в ключевом режиме выдержит в одиночку?
:shock: :facepalm:
Сообщение Телекот »
:shock: :facepalm: :shock:
Так, полетели тухлые яйца и гнилые помидоры.:) Не бейте сильно, я чайник. :oops: Просто нужда заставила.
Сообщение сэм53 »
Если на этом сердечнике не получается, надо с меньшей проницаемостью брать
Сообщение Starichok51 »
pavlik222 писал(а):Не бейте сильно, я чайник.
ладно, бить не будем, но посмеемся от души...
если ты чайник, то НЕ БЕРИСЬ сам рисовать (создавать) схемы. не смеши людей...
Ну это не схема вообще, а скорее декларация о намерениях. Я ее (декларацию) и выложил, чтоб помощь получить. :oops:
ЗЫ. Пришлось на старости лет заниматься непрофильным делом и вспоминать дела давно минувших дней. Надеюсь что хоть морзянку не придется заново учить. :)
Не очень хорошая схема - резистор с затвора на землю нежелателен для IGBT - он по входу полевик - надо принудительно тянуть затвор к земле. Иначе закрываться будет меееедленно, а греться сиииильно.
Подниму тему. Есть девайс - высоковольтный генератор. Умерли оба мосфета. Заказал на китайщине. Пока жду, нарисовал схему с платы (может где и ошибся). Осциллограммы вторичных обмоток даны в ненагруженном виде. Вопрос - как избавиться от трансформатора в этой схеме, но сохранить гальваническую развязку (оптопара, например). Ну или где найти его недорогой аналог.
NE555_4_spl7.zip
(10.44 КБ) 194 скачивания
Кстати, данная схема очень хорошо держит меандр в пределах диапазона регулировки частоты.
ЗЫ. Уже 10 скачиваний, но ни одного совета...
Кстати, а можно эти земли соединять?
