Измерение напряжения НЧ
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение olegue »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6&start=40
в этой теме вот возили автора 3 листа, но толком походу он так ничего и не понял как и я счас
поэтому создал эту тем, хотя она больше на мелкие вопрос похожа
Хочу померить напряжение на выходе Наушников (разьем 3.5) мобильного телефона
Есть прибор ц20-05
и есть dt830
можно ли измерить напрямую? В каком режиме? Или нужно еще что-то спаять?
добавлю еще вот здесь тестирование синусами и прочим, в том числе и dt830
https://habr.com/post/397385/
Добавлено after 11 minutes 7 seconds:
тут начал дальше рыться и ак бы себе хочу ответить
у цэшки пределы по переменном току хорошие и частота измерения переменки до 20кгц и входное сопротивление 20к поэтому думаю этим прибором можно напрямую зимерить выход нч
а вот в 830 предел 200в слишком большой, че там увидишь если будет 1.5-2вольт, ну и 450гц предел по частоте(возможно и этого нет), а по входному сопротивлению данных нет. По этому прибору для моей задачи вопрос. наверно нужно городить какую-то приставку.
Сообщение Slabovik »
Напрямую можно, но только с учётом условий. Условия такие, что а) форма сигнала должна быть синусоидальной; б) частота должны быть сотня-две герц. Только при этих условиях результатам на экране 830-го можно будет как-то доверять.
Сообщение olegue »
входное сопротивление 1 мОМ. это хорошо. Но предел 200 вольт по переменки слишком большой и заявленная частота измерения переменки слишком низкая -450 гц
т.е поставить приложение на телефона- генератор сигнала - выставить частоту 200 гц и померить 830-ым.
и заодно сравнить с цэшкой.
Добавлено after 3 hours 12 minutes 13 seconds:
Не смог я ничего намерить, потому как Цэшка на генераторе 1000 гц показывала 5 вольт переменки, а на смартфоне 1000 гц показывала 0.05мв
То что показывал dt830 даже нету смысла рассказывать
Поэтому опять пришлось доставать осцилограф. Который и расставил все точки на е.
Сигнал с генератора занял весь экран в режиме 100мв/дел
Сигнал со сматрфона занял весь экран в режими 10мв/дел
(всего 8 делений). Ну мне абсолютный показатель был не важен.
Эти осцилографы, опасная штука. Они переворачивают представления о некоторых физических просцессах сформированных годами с помощью стрелочных индикаторов.
Сообщение oldbulb »
Прямо даже интересно стало - цешка закоротила выход на наушники своими 20 кОм/В или сигнал был столь необычной формы? Или же это был не выход на наушники?
Сообщение olegue »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=3511409#p3511409"]Прямо даже интересно стало - цешка закоротила выход на наушники своими 20 кОм/В или сигнал был столь необычной формы? Или же это был не выход на наушники?[/uquote]
неправильно я написал Цэшка на со смартфона показала 0.05 в (не мв)
осцилограф показал чуть менее 100 мв
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
Кстати, сколько должно быть на выходе 3.5 смартфона или компьютера?
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):Кстати, сколько должно быть на выходе 3.5 смартфона или компьютера?
Нет нормированного уровня сигнала линейного выхода для всех аудиоустройств. У разных фирм применяются разные опорные напряжения (чаще всего 1В и 0,775В), так и разные уровни сигналов (чаще -10, 0, +4 dB) Таким образом напряжение может быть 250 мВ, 316 мВ, 500мВ, 0,775В и т.д. У СD-проигрвателей оно итого порядка 2 В.
Почти все ЦАПы с встроенным ОУ выдают размах около напряжения питания своего дельта-сигма демодулятора. А те, что с токовым выходом - там уж во что производители конечного продукта горазды.
Сообщение kentgaryk »
На частотах до 1000Гц и цешка и 830й мерят синусоиду вполне нормально! Дальше зависит как обстоит с пытливостью рук и прямизной мозгов у измеряльщика! Выход смартфона это вовсе не линейный выход, а выход на наушники и напряжение там определяется приблизительно возможностями мостовой схемы усилителя при питании 3,2-3,7В. Примерно порядка 2В эффективных там бывает. Это разумеется возможности усилителя, а уж с каким уровнем сгенерирован/записан тестовый сигнал х.з.
По большому счету мерить там нечего. Сигнала на этом выходе всегда хватает для подключения усилителя мощности.
Сообщение olegue »
kentgaryk писал(а):альше зависит как обстоит с пытливостью рук и прямизной мозгов у измеряльщика!
а вот в самом интересном месте так и не раскрыли интригу.
Ну что сказать, все в лучших традициях радиокотов. Самовосхваление как норма жизни и основа мировозрения.
Видимо ввиду того, что интрига отсутствует. 1. Записываешь или формируешь с помощью софтового генератора звуковой файл с синусоидальным сигналом 100-1000Гц . 2.Воспроизводишь своим девайсом на максимальной громкости и меришь напряжение на выходе с помощью цешки, М830 и т.д. Если сделаешь все правильно показания совпадут и будет там в районе 1-2В эф. Это фсе! Колдовства, шаманства и вызывания духов Ома, Герца, Теслы и Децибела не будет. :wink:
Сообщение olegue »
Ставлю на смарт приложение "генератор сигналов " ставлю 200 гц - измеряю... Ну ладно еще раз попробую.
Тока перед тем как мерить наушники подключи и послушай, оно должно там быть и звучать ГРОМКО и ПРОТИВНО! После этого можно мерить.
Сообщение gsmart »
olegue писал(а):Ставлю на смарт приложение "генератор сигналов " ставлю 200 гц - измеряю...
Так на смартфоне стоит токовый усилитель, расчитанеый на конкретную низкоомную нагрузку в виде наушников. Без наушников не будет полного размаха сигнала по напряжению.
На усилитель с входным 10кОм тож работает, хотя не исключено что амплитуду меняет, лучше с разными нагрузками померить.
Сообщение Саныч-59 »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3510986#p3510986"]Эти осцилографы, опасная штука. Они переворачивают представления о некоторых физических просцессах сформированных годами с помощью стрелочных индикаторов.[/uquote]
Это, наверное, потому, что и стрелочные, и цифровые приборы, показывают эффективное = действующее = среднеквадратичное значение переменного напряжения, RMS-значение, как сейчас модно говорить. А осциллограф - амплитудное. Разница - в корень из 2... 1.414...
На слово "эффективное", здесь, в топике, обратили внимание?
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
olegue писал(а):Эти осцилографы, опасная штука. Они переворачивают
Да не то слово! Катили как то по лаборатории ИО-4 Изображение, наехали на зазевавшегося инженера, перевернули его и переехали. :facepalm: С тех пор он - инвалид калясочник на всю жизнь! :cry: Ох уж эти осциллографы проклятые! :evil:
О!! А я всё пытался вспомнить, что за осциллограф я мучил в начале 80-х годов в институте.. :facepalm: :facepalm: Оказывается- ИО-4..
Лучший осциллограф 50х. В 80е они уже активно пошли на помойку даже из учебных вузов. А в 70е были еще весьма в ходу. :))
Сообщение Comspec »
Ц20 не закоротит выход на наушники, т.к. этот выход достаточно низкоомный.
Осциллограф показывает двойное амплитудное значение, если считать "от пика до пика". Для пересчета в эффективное значение, его следует разделить на 2,42.
Если Ц20 показывает чуть менее 50мВ эффективного, а осциллограф - около 100 мВ двойного амплитудного, то показания обоих приборов сходятся, плюс-минус погрешность.
Везёт дуракам, а мы работаем с утра до ночи...
Там должно быть не менее 1Вэф. , а вовсе не 50мВ.
Сообщение Comspec »
Это безотносительно усилителя olegue
Просто суждение о показаниях приборов разного типа. Кстати, я допустил опечатку. Двойное амплитудное следует делить на 1,41*2=2,82.
Вернуться в «Измерения»
