Телевизор филипс
Сообщение serga_asg »
Вопрос в следующем подключил антенну с усилителем но вроде что то с тв сделалось каналы не находит. Как подключил антенну нашел 20 цифровых каналов а потом не показывает повторный поиск тоже ничего не дает помогите разобраться
P.S модель тв 32PFL3208T/60
Сообщение Maykill »
может стоит перечитать инструкцию в части: Как настроить цифровые каналы на ....
может тут
https://prosmarttv.ru/cifrovoe-tv/kak-n ... ilips.html
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3511231#p3511231"]может стоит перечитать инструкцию[/uquote]
Это здесь ни прияем я гоыорю о неисправности тв. Т.к не только цифры нет но и аналог потерялся только снег и все
Сообщение Чумак »
Ещё можешь говорить о неисправности антенны, заведомо исправный ТВ подставь.
Антенна работает так как приставка двб т2 показывает
Сообщение Чумак »
Приставка показывает, а телевизор нет? Тогда приставку смотри.
Приставка с кухни
Добавлено after 9 minutes 2 seconds:
Я прошу дельного совета
Сообщение Vladlog »
[uquote="serga_asg",url="/forum/viewtopic.php?p=3511322#p3511322"]Антенна работает так как приставка двб т2 показывает[/uquote]
А в качестве монитора работает? Видео с видеовходов показывает?
Сообщение Martin76 »
Понять что задумали инженеры Филипс порой очень не просто, травка у них оригинальная, никто такую больше не курит. Меню часто организовано так, как будто его придумал какой нибудь ребенок-аутист-шизофреник , программное обеспечение видимо этот же гений ваяет.
Покурите еще раз юзер мануал.
СпойлерКак то мы со знакомым настраивали цифровое кабельное на этом замечательном чуде техника, на то, что Лыжа или Самсунг делает за пару минут, Филипсу потребовалась пара часов. Так же помнится текст из инструкции еще кинескопного Фили по автонастройке каналов, если у вас меньше 40 каналов, то они будут настроены в порядке поиска, если больше, то они будут запомнены особым образом, вот он и запоминал 60 кабельных каналов, 1 на 25 к примеру, 2 на 10, 3 на 50 и тп :facepalm:
Сообщение АлександрNZ »
Martin76 писал(а):Понять что задумали инженеры Филипс порой очень не просто,
Ага. Так а у Филипса чудесно устроена логика кнопки ON на морде ТВ. Если выключить ТВ кнопкой на передней панели (не кнопкой ON/OFF на пульте), то уже пультом ничего уже не сделаешь. Хоть тресни или разбей пульт в щепки. Пока не надавишь на кнопку на передней панели, пульт ТВ не понимает. :))) :dont_know:
[uquote="Vladlog",url="/forum/viewtopic.php?p=3512606#p3512606"]А в качестве монитора работает?[/uquote]
Да работает преставку ip-tv подключил и смотрю
Ip приставку хотел в спальню поставить
Сообщение Vladlog »
Тогда, только схему искать на него или на близкую модель и смотреть по ней ТВ-тюнер. Сейчас просто нет времени найти схему, чтобы посмотреть куда дальше копать...
Вот тут нашел монуал
http://tel-spb.ru/tv/philips-32pfl3208t
Добавлено after 9 hours 30 minutes 30 seconds:
[uquote="Vladlog",url="/forum/viewtopic.php?p=3514873#p3514873"]Тогда, только схему искать на него или на близкую модель и смотреть по ней ТВ-тюнер[/uquote]
Получается тюнер менять надо да
Сообщение Vladlog »
Не получилось скачать, на странице написано 83МБ, скачивается только 53МБ, без ошибок, но архив, естественно, не распаковывается.
Если есть с чего снять, можно и весь тюнер заменить, если нет, то с этим разбираться, что вышло из строя.
Сообщение Enman »
Архив не битый, нужен новый винрар...
Положил пдф
https://files.fm/u/5xcfun92
Сообщение Vladlog »
Нашел время, посмотрел схему. В общем, надо проверить питающие напряжения тюнера, если все в порядке, проверить наличие напряжения на варикапах тюнера. Такие же тюнеры стоят в PHILIPS 22PFL4208T, 50PFL5038T и некоторых других можно посмотреть по даташиту.
Если не получится отремонтировать, тогда искать где купить, стоит около 1000 руб. +-.
В тюнерах часто дохнет кварц, особенно, если это тюнер производства LG, которые часто стоят в Филипсах.
