Почему этот код с AVR вызывает ошибку в Keil 5 (на C++)?
DENIS451
Сообщение DENIS451 »
Почему этот код вызывает ошибку в Keil 5 (на C++)?
Портирую код с AVR, затык на ровном месте:
unsigned char portlcd = 0; //ячейка для хранения данных порта микросхемы расширения
const unsigned char rr = 0b01001110;
I2C_SendByteByADDR(portlcd|=0x04,0b01001110);
строки 2 и 3 вызывают ошибки:
user\lcdtwi.cpp(5): error: #65: expected a ";"
user\lcdtwi.cpp(73): error: #18: expected a ")"
Что не так?!
Аlex
Re: Почему этот код с AVR вызывает ошибку в Keil 5 (на C++)?
Сообщение Аlex »
Тяжело сказать, не видя остального кода.
В каком месте вызываете функцию I2C_SendByteByADDR ? Не там ли, где коду обитать недопустимо ?
DENIS451
ARV
Сообщение ARV »
на сколько я знаю, префикс 0b (для двоичных констант) не является стандартным для Си
DENIS451
Как заставить Keil его понимать?
VladislavS
Сообщение VladislavS »
Двоичные константы появились в С++14. Умеет keil C++14?
ЗЫ: гугл говорит, что умеет. Включи его поддержку.
Последний раз редактировалось VladislavS Сб ноя 24, 2018 20:31:50, всего редактировалось 1 раз.
Reflector
Сообщение Reflector »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3512309#p3512309"]Умеет keil C++14?[/uquote]
Умеет, по крайней мере если компилятор от ARM выбрать.
DENIS451
А где он выбирается?
VladislavS
В настройках проекта вестимо. Там вкладок то с гулькин нос. Вангую она С/С++ называется.
DENIS451
Ну и где?
(16.95 КБ) 1647 скачиваний
VladislavS
DENIS451, ты издеваешься? Вкладку Target открой и выбери компилятор 6-й версии.
VladislavS
Первая же картинка в гугле.
СпойлерНе использую не значит не видел. Естественно, я знаю его возможности и мне они не подходят. Потому и не использую.
Последний раз редактировалось VladislavS Сб ноя 24, 2018 20:57:26, всего редактировалось 1 раз.
Мурик
Сообщение Мурик »
VladislavS писал(а):Двоичные константы появились в С++14.
В GCC даже в Си они поддерживаются.
DENIS451
Спасибо, сделал как на картинках, вроде заработало.
Но теперь появляются какие то подозрительные крестики в редакторе кода - см. 4.png
(80.11 КБ) 340 скачиваний
(17.26 КБ) 314 скачиваний
(22.61 КБ) 561 скачивание
VladislavS
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3512344#p3512344"]
В GCC даже в Си они поддерживаются.[/uquote]Это конечно замечательно, но потом появляется такой DENIS451, жертва нестандартных расширений GCC - Аааа! Всё пропало!!!
DENIS451
С крестиками я уже сам разобрался, похоже Keil не мог найти файл исходников в директории "user" сам, а вот компилятор почему то смог.
ARV
Сообщение ARV »
[uquote="DENIS451",url="/forum/viewtopic.php?p=3512296#p3512296"]Как заставить Keil его понимать?[/uquote]
отказаться от двоичных констант, использовать те, которые обязаны понимать ВСЕ компиляторы Си: десятичные, восьмеричные или шестнадцатеричные
VladislavS
Либо использовать С++ компилятор даже для С кода. Тогда, например, можно разряды отделять вот так 0b0000'1111'0000'1111 или 10'000.
DENIS451
Рано радовался, после переключения на компилятор v6 проект собирается без ошибок, только в контроллере он
перестаёт работать!
VladislavS
Проц на 72 МГц включил и FLASH_Latency_2 не поставил?
PS: Или опять BOOT0 не туда перемкнут ? :)
Вернуться в «ARM»
