pic16f690 (ENHANCED PWM AUTO-SHUTDOWN MODE)
Сообщение EclipsV »
Доброго времени суток, собираю БП на данном мк решил использовать pic16f690 по аналогии tl494. Возник вопрос с настройкой PWM,а именно AUTO-SHUTDOWN MODE. Вроде все просто, настраиваем регистр ECCPAS = 0x05 и RA2 (INT) на вход. Прерываний от RA2 (INT) не настраиваю. И при изменении логического уровня на RA2 (INT) должен,устанавливаться ECCPAS.bit_7 (ECCPASE) и выхода PWM устанавливаться в заданное значение, до сброса ECCPASE. Но в MPLAB SIM не работает.
Затем пробовал через прерывания INTO(на вход RA2) и вручную установить ECCPAS.bit_7 (ECCPASE), все равно генерация импульсов продолжается.
Подскажите в чем ошибка?
Power_supply.zip
Проект.
(133.16 КБ) 184 скачивания
Сообщение BOB51 »
Смотри ограничения по работе с симулятором.
Есть вероятность того, что данный режим в симуляторе не поддерживается.
:roll:
Сообщение Аlex »
Не доверяйте симулятору. Как бы это странно не звучало, но даже родному. Доверьтесь железу. Оно не обманет.
Вернуться в «PIC»
