Трансформатор ТН17-127/220-50
Сообщение SergoQW »
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как подключить трансформатор ТН17-127/220-50. Необходимо два по 12 вольт со средней точкой. Подключить хочу колонки. Родной трансформатор ei57x35 сломался.
Сообщение Agaev »
Вряд ли получится. У этого транса три вторичные обмотки по 6,3 В. Из них две одинаковые на ток 2 А, а третья на 0,8 А. Получится 2 по 6,3 со средней точкой или 12,6 по краям.
Сообщение Fuser »
получится, если соединить 2 по 6.3 последовательно, а выпрямитель включить по схеме удвоения, с 2 конденсаторами. правда после выпрямления получится около 17-18в, и конденсаторы надо ставить много и хорошие, т.к. пульсации на них будут 50гц на каждом, и с большим размахом.
Сообщение Agaev »
SergoQW, если время не поджимает, пообщайтесь с радиолюбителями, если такие есть, по знакомым поспрашивайте старую звукотехнику. по гаражам/сараям/подвалам её много валяется. Найдётся откуда выдрать похожий транс. Подобные были в муз центрах, переносных магнитолах, да мало ли где еще. Если позволят габариты, можно всунуть два одинаковых трансформатора по 12 вольт. В фирменных кухонных вытяжках раньше ставили трансформаторы для галогенных ламп с выходом 11,5 вольт. Да всего не перечесть, что в доноры сгодится.
Сообщение SergoQW »
Fuser, если не сложно, сможете нарисовать схему ?
Сообщение Fuser »
учитывай что конденсаторов надо ставить побольше и поёмче. не раз попадались такие выпрямители в портативных колонках с вздутыми и мертвыми конденсаторами, хотя нагрузка вроде не такая уж и большая.
Сообщение SergoQW »
Fuser, а диоды какие ставить ?
Конденсаторы электролит или керамика ?
Сообщение kentgaryk »
SergoQW писал(а):Родной трансформатор ei57x35 сломался.
Сломается и этот, особенно при использовании схемы удвоения, там обмотки накальные на ток всего то 1А, т.е. имеют суммарную мощность 13Вт. Легче горелый перемотать или найти готовый. Трансформаторов 2Х12В море. Многие трансформаторы для галогенок мотались в два провода и их достаточно только сфазировать.
Сообщение SergoQW »
Fuser, спасибо большое. И всем кто помог. Собрал, все работает. Понаблюдаю что будет дальше
