Зачем нужен вход CTRL в стабилизаторе?
Сообщение Andryuw »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, для чего нужен вход CTRL на прикрепленной схеме? Можно использовать вместо транзистора BCP55-16 КТ819, чтобы увеличить выходной ток до 10А, уменьшив, сопротивление R3 до 0.7ом?
(20.74 КБ) 383 скачивания
Сообщение Slabovik »
Позволяет включать-выключать стабилизатор.
Заменить прямо не получится - для 10А недостаточен коэффициент усиления у КТ819 - необходимо применение связки Дарлингтона КТ815+КТ819. Также нужно убедиться, что схема будет вести себя устойчиво с другими типами транзисторов.
Вход для управления включением-выключением маломощным выключателем или кнопкой.
А схему надо считать по току всех транзисторов, чтоб умощнить.
Сообщение kentgaryk »
КТ827 со здоровым радиатором. R3 придется подбирать и возможно вводить коррекцию от возбуда.
Вернуться в «Практика»
