Как дешевле связаться с ПК?
Сообщение Voodoo Doll »
Субж, all.
Вот мои соображения на эту тему.
Способ 1: обзор "интернета". ENC28J60 и т. п. Con: минимум 280 рублей. Pro: работает в DOS.
Способ 2: сериал. Минусов не вижу. Плюсы - лежит ch340 отпаянная с нано, так что вообще бесплатно. Ну ладно, не бесплатно, кварц на 12 МГц придётся купить. Склоняюсь к этому способу.
Способ 3: отвести в углу экрана пару знакомест, и налепить с краю экрана фоторезистор?
Связь нужна в общем-то для команд, всмысле от компа к устройству, всмысле только в одну сторону.
Take the L out of lover - and it's over, baby.
ничо не понил мой
Сообщение khomych »
про фоторезистор оригинально ))
можно еще подпаяться к светодиодам клавиатуры.
или перед CD-ROM`ом поставить кнопку и программно выдвигать/задвигать лоток, который кнопку нажимает
Сообщение AL.EX »
[uquote="khomych",url="/forum/viewtopic.php?p=3515703#p3515703"]про фоторезистор оригинально ))[/uquote]
"Всё уже украдено до нас" (с)
Гуглим -> "инфракрасный порт для PC"; "инфракрасный порт для компьютера"; "ИК-порт для PC"; "irDA";.....
Семь бед, один Reset.
Сообщение AndTer »
А ещё есть игровой порт. Даже проще чем с COM или LPT.
Аудиовыход. Звуком гнать сигналы. Импульсами или тональностью.
PS/2, можно выдрать платку из старой мышки/клавы. Хотя у меня на компе нет этих портов... только юсб...
За идею с аудио спасибо, как-то не посетила. Подумаю про DTMF ультразвук.
Сообщение Ser60 »
Про безпроводку забыли? Любой WiFi модуль просто решит проблемы. Или Bluetooth.
Сообщение Генн »
Ультразвук через звуковую карту не пройдёт.
Батя не слышит дальше 15 кГц и ладно, уже ультразвук - ибо не мешает. Пусть ультразвуком и не считается.
Да, кстати, кроме заводских декодеров DTMF на фиксированные частоты (0-9 A-D * #) есть какая-нибудь микруха, которая позволяет отсебячные частоты на собственное усмотрение? Или только БПФ/фильтры?
Сообщение Генн »
Зачем декодер, можно просто програмный генератор Изображение Источником звука будет ведь компьютер? Звук в колонках можно отключить, поставив птичку в микшере компьютера, а вот с линейного выхода придётся его детектировать в логическую единицу, которая запустит желанное электронное устройство. Надо ещё сказать, что компьютер в данном случае наверное будет управляться удалённо мышкой, а то люди не поймут, для чего такая лабуда.
вобше не понимаю почему некотрые хротят обязателно сделать через жопу...
Сообщение Генн »
А как включить мотор для соседей в определённый момент с работы?
а мотор то причем? к томуж давно есть ЖСМ модемы и старая мобмбила с активной сим с бесплатным Тп в помощь я это делал tit когда мобила была редкостью...сейчас анроводы и не такое мутят
Господа, вы как-то невнимательно слушаете. Какой-то генератор, чё к чему вообще? Мне надо будет - я в TMemoryStream WAV-файл создам и потом скажу
sndPlaySound(MS.Memory, SND_MEMORY or SND_SYNC);
Захочу - запишу в mp3 и буду прямо с винампа/вебстраницы играть. Мне бы мыслей как принять это на стороне МК, а за компьютер можно вообще не дискутировать. Там и так всё предельно ясно. Пока что из приемлемых вариантов - serial/bt, на втором месте звук...
GSM какое-то, симки с бесплатным (щас бы верить что в РФ 2к18го года есть что-то бесплатное, доооо), о чём речь-то? Слово "дешевле" в заголовке написано, не? Это как дороже, но только дешевле.
Спасибо отписавшимся. Думаю, далее последует лишь неконструктивный флуд.
musor, Ваша привычка пропускать/ставить лишние согласные, искажать и сокращать корни слов, она... ммм... ну короче, Вас бывает весьма трудно понять, но я пытаюсь. Честно.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
