Блок питания PA1900-32 19В 4.74А уходит в защиту.
Сообщение Евгений Астра »
Всем привет. БП при подключении нагрузки уходит в защиту.
Пока не выключишь-включишь работать не начинает.
Схему не нашёл, может тут у кого есть. ШИМ его LTA804N.
Один из двух выходных кондеев 680х35 заменил на 470х35, другого пока по рукой нет.
Сетевой 82х450 в норме.
Сообщение Телекот »
Нужно проверить, а лучше заменить все мелкие электролиты.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3516627#p3516627"]Нужно проверить, а лучше заменить все мелкие электролиты.[/uquote]
Их там всего три. Один из них заменил, ибо при сборке на заводе его помяли. Его сосед в норме. До третьего не добрался пока.
Сообщение Телекот »
добирайся, он как раз наверно и питает ШИМку.
Схема наверно сродни вот этой.
Последний раз редактировалось Телекот Пт ноя 30, 2018 19:05:05, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3516694#p3516694"]добирайся, он как раз наверно и питает ШИМку.[/uquote]
ОК. Завтра попробую. Сегодня уже лениво в мастерню идти.
дык перегружать не надолп тогда и в защиту не уйдет...
насчет банок обычно принято вверх брать призамене... и кстати банки по 1 не дохнт скорей фсего рядом тоже трупы...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3516732#p3516732"]дык перегружать не надолп тогда и в защиту не уйдет...
насчет банок обычно принято вверх брать призамене... и кстати банки по 1 не дохнт скорей фсего рядом тоже трупы...[/uquote]
Перегрузкой там и не пахло. От силы 3 А было.
Сообщение kentgaryk »
Евгений Астра писал(а):Перегрузкой там и не пахло. От силы 3 А было.
А до этого он давал 4,7А? А то не все они выдают то что написано. :wink:
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3516847#p3516847"]
А до этого он давал 4,7А? А то не все они выдают то что написано. :wink:[/uquote]
А ХЗ чё он выдавал. Мне его кум отдал. По крайней мере ноут он нормально заряжал.
Я его хочу для фена пристроить. Надо до 24в его разогнать, но прежде чем разгонять нужно его в стоке запустить.
Сообщение Martin76 »
Зачем фену БП на почти 5 ампер, если ему по 24В 200-300мА хватает?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3516989#p3516989"]Зачем фену БП на почти 5 ампер, если ему по 24В 200-300мА хватает?[/uquote]
Что есть из того и леплю. Не новый же БП строить.
Посмотрю, может ещё какой послабее в загашниках валяется. Из него сделаю.
Только по данному сабжу вопрос остаётся открытым. Нужно его запустить и пусть будет. Может ещё куда пойдёт.
Вечером постараюсь его поковырять. Заменю оставшийся лит и посмотрю на какой нагрузке точно он вырубается. Ибо 0.9А он держит.
Проверил вчера последний лит 47х35. Ёмкость около 46, ESR если память не изменяет 0.6 Ома.
Впаял его обратно. Начал проверять под нагрузкой и обнаружил странную вещь. В качестве нагрузки сначала пользовал лампочку 12в 40Вт. Тык вот от другого подобного блока эта лампа горит без проблем. Потребляет порядка 2.9А. Правда там после БП стоит китайский рег тока и напруги.
Этот же блок вырубается сразу. НО! При использовании в качестве нагрузки спирали нихромовой, данный БП держит 3.5А легко. Нет даже намёка на просадку напряжения или попытку уйти в защиту. Так что проблему можно считать решённой. Для моих целей этого за глаза.
Вопрос второй: как поднять выходное напряжение до 24в?
Схему на конкретный БП не нашёл. ДШ на ШИМ тоже не гуглится.
Кто переделывал конкретно этот БП, отпишитесь пожалуйста.
лампа холодная почти кз чинили рабочий блок походу... еще чуть и яб написал ПАЦИЕНТ СКОНЧАЛСЯ ОТ ВСКРЫТИЯ
без схемы или даных ваших чипоф никто вам по доработке не скажет полезного -толка гадания и метод тыка...
методика переделки известа и описана тут не раз но..есть ряд нюансоф при разгоне -выжно не вылести за ОБР.ПДР по напряжению ключа и питанию шима иобратке диодоф
Последний раз редактировалось musor Вс дек 02, 2018 13:38:01, всего редактировалось 1 раз.
ПДР это что?
Сообщение otest »
Если ты понял ОБР , то ПДР знать обязан.
ИзображениеФото. Может узнает кто.
Добавлено after 1 minute 51 second:
Ещё Изображение
Добавлено after 56 seconds:
А как фотки кликабельными сделать?
Сообщение Карбофос »
ОБР - обязан быть ребенок.
ПДР - предположительная дата родов.
А с чего вы взяли, что в защиту уходит? Индикатор?
Вам же сказали,
Сопротивление нихромовой спирали от температуры мало зависит, но, не лампы накаливания.
Так и ноут, не сразу берет все, что дают. У БП есть время выйти на режим.
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=3518822#p3518822"]А с чего вы взяли, что в защиту уходит? Индикатор?
Уже никто никуда не уходит. И индикатора там вообще нет.
Вам же сказали,
Выходные литы заменил на 1000х35. Других небыло, и то заменил только потому что помятые были при сборке на заводе. По высокой части литы в норме. Блок и не работал толком.[/uquote]
Схему я здесь нашёл, только там маркировка блока такая же, а вот схема и внешний вид платы другие.
Там в низкой части присутствует чип LTA806, на моей плате его нет.
LTA804N is Equivalent to TEA1751LT
PDF
Нельзя ему сразу 0,4 Ом в нагрузку давать. Сначала, он должен сам себя запитать. На 1-й вывод.
На мой взгляд, проще всего последовательно с нагрузкой какой-нибудь NTC типа 10D-11 включить.
Спасибо. Как я понял контроль за выходным напряжением осуществляется третьей ногой.
Завтра попробую вызвонить куда чего идёт.
Есть в нете похожие схемы. Только смущает то что на них всех присутствует LTA806. На моём же устройстве такой микросхемы нет.
Вот подобная схема
(181.97 КБ) 1590 скачиваний
