Усилитель для динамиков 2 вт 16 ом
Сообщение shevron »
Добрый вечер. Подскажите хороший усилитель для динамиков от монитора 2 вт 16 ом. Желательно конструктор или схему, можно и готовый модуль.
А, ТС-у надо, чтобы в параметрах УНЧ было написано "2 Ватта 16 Ом"
А то, что схем усилителей- ОЧЕНЬ МНОГО- это ТС- а не касается..
Китайцы вон- лепят везде TDA2003 или TDA2030, и не парятся..
Сообщение shevron »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3517318#p3517318"]А, ТС-у надо, чтобы в параметрах УНЧ было написано "2 Ватта 16 Ом"
Китайцы вон- лепят везде TDA2003 или TDA2030, и не парятся..[/uquote]
Они подойдут, если усиливать выход с наушников телефона? И какой лучше всего усиливает выход с телефона, на динамик 2 вт 16 ом?
Сообщение sstvov »
Да там реальная мощность не более 0,5 ватт. Усилитель на TDA2822m подойдёт. Или две LM386
Сообщение shevron »
А если на TDA 2003, на ТДА2030, TDA7297, на PAM8403, TEA2025B, TDA7377? Какой будет лучше? Склоняюсь к TEA2025B, потому что без радиатора, думаю мало греется. Просто я пока нуб в усилителях, не пойму какой выбрать для хорошего усиления выхода с наушников телефона при использовании таких диковинных динамиков. И чтоб по возможности использовать весь потенциал динамиков.
Последний раз редактировалось shevron Сб дек 01, 2018 22:14:15, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="shevron",url="/forum/viewtopic.php?p=3517443#p3517443"]А если на TDA 2003, на ТДА2030, TDA7297, на PAM8403, TEA2025B, TDA7377? .[/uquote]При всём "богатстве выбора" :))) :))) я бы делал на ТДА2003..
2030- для нормальной работы нужно двухполярное питание, а не "костыли" из даташита, 7297 и 7377 - с "мостовым" выходом, 2025- ну, это просто :facepalm: , а РАМ8403- "класс D"..
Сообщение Николай_С »
[uquote="shevron",url="/forum/viewtopic.php?p=3517385#p3517385"]Они подойдут, если усиливать выход с наушников телефона? И какой лучше всего усиливает выход с телефона, на динамик 2 вт 16 ом?[/uquote]
Где-то у меня в мастерской валяется целая коробка К157УН4. Для подобных целей самое то - минимум обвеса и ток покоя всего 4 мА.
Сообщение Martin76 »
shevron писал(а): динамиков от монитора 2 вт 16 ом.
А родного усилка то не осталось из монитора?
Сообщение shevron »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3517454#p3517454"]
А родного усилка то не осталось из монитора?[/uquote]
Монитор остался в работе, а плату с динамиками отдали.
Николай_С писал(а):Где-то у меня в мастерской валяется целая коробка К157УН4. Для подобных целей самое то - минимум обвеса и ток покоя всего 4 мА.
И подходят под такие динамики?
АлександрЛ писал(а):я бы делал на ТДА2003
Спасибо, буду присматриваться к ней. Она не сильно греется?
[uquote="shevron",url="/forum/viewtopic.php?p=3517461#p3517461"]И подходят под такие динамики?[/uquote]
А что, есть сомнения?
Раньше (году, эдак, в 80-м) их ставили практически во все портативные девайсы. Хотите помощней? Тогда TDA2020, 2030 и т.д.
Сообщение shevron »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3517466#p3517466"][uquote="shevron",url="/forum/viewtopic.php?p=3517461#p3517461"]И подходят под такие динамики?[/uquote]
Раньше (году, эдак, в 80-м) их ставили практически во все портативные девайсы. Хотите помощней? Тогда TDA2020, 2030 и т.д.[/uquote]
Встречал только динамики 8 и 4 ом с мощностью в 0.25 и 1 вт. А эти чудные.
Последний раз редактировалось aen Вс дек 02, 2018 04:29:15, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
АлександрЛ писал(а): на ТДА2003
. Она не сильно греется?[/uquote]
Любой УНЧ (кроме класса "А") греется ровно настолько, сколько вы с неё взять пытаетесь..
При питании 12 вольт (меньше не имеет смысла) и нагрузке 16 Ом "теоретически максимально возможная мощность" будет 0,8 ватта :dont_know:
Считается, что корпус ТО220 может рассеять примерно 1 ватт без радиатора.. Ну, чисто "на всякий случай" можно прикрутить к микросхеме что- нибудь типа такого радиатора:
https://www.chipdip.ru/product/kg-300-1
Ну, или такого: https://www.chipdip.ru/product/kg-487-17
Ну, а при наличии полного отсутствия, пойдет и люминивая :))) пластина 2х3 сантиметра, толщиной "от 1-го миллиметра"
Николай_С писал(а): К157УН4
Насколько известно есть К157УД1 и К174УН4 - и обе не фонтан + требуют кучку обвязки, особенно первая.
shevron Берите ТЕА2025, да не страдайте. Лучше для этих динамиков навряд ли стоит что то искать, как и для большинства динамиков для ЖК ТВ.
Упс! Ошибочка вышла.
Действительно 174УН4. Давно на ней ничего не делал вот и запамятовал. :)
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3517482#p3517482"]Берите ТЕА2025, да не страдайте. Лучше для этих динамиков навряд ли стоит что то искать[/uquote] :dont_know: Сомневаюсь.. Пробовал я эту 2025..
Звук - отстойнее некуда, даже ЛМ386 лучше..
А у ТДА2003 звук более- менее приличный..
Я, лет 25 назад делал "переговорку" сыну, на ТДА2003:
(из того, что тогда "было под рукой") :facepalm:
Сообщение shevron »
А если вот такую использовать TEA2025B? Изображение
Или лучше все же эта 2003? Изображение
Или пройдет и на PAM8403? Изображение
Сообщение MiSol62 »
[uquote="shevron",url="/forum/viewtopic.php?p=3517461#p3517461"][uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3517454#p3517454"]
Монитор остался в работе, а плату с динамиками отдали.[/uquote]
Если будет возможность обязательно посмотрите, что за усилитель остался в мониторе. Потому, что лучше ставить "родной" усилитель.
Сообщение shevron »
[uquote="MiSol62",url="/forum/viewtopic.php?p=3517496#p3517496"]Если будет возможность обязательно посмотрите, что за усилитель остался в мониторе. Потому, что лучше ставить "родной" усилитель.[/uquote]
Точно. Нашел аналог монитора с такими же динамиками. Усилитель построен на TDA7496L с микросхемой CN202 в обвязке. Какой может быть аналог для нее из перечня, не подскажите?
Последний раз редактировалось shevron Вс дек 02, 2018 12:04:21, всего редактировалось 1 раз.
у tda7496L, можно сказать, что, вообще НЕТ аналогов.. :facepalm:
Сообщение MiSol62 »
Поставить готовую платку с PAM8403 от китайцев и делов-то. Качества не убудет.
