Мне не даёт спать очередная неадекватная идея. На этот раз приспичило создать к новому году мигающую неоновую гирлянду без блока управления. Чтобы схема состояла только из резисторов, конденсаторов и неоновых лампочек, но чтобы при этом всё мигало.
Как это сделать? Вижу два варианта. Первый попроще, второй поинтереснее.
1) На простых неоновых лампочках. Я был немало удивлён, когда узнал, что можно сделать мигалку на неоновой лампочке совсем без активных элеметнов.
R1 выбираем по номинальному току лампочки, а R2 ограничивает ток так, чтобы он был ниже минимально необходимого для поддержания горения. Что получается? Подаём постоянное напряжение (или розетку через диод). Ждём пока кондер зарядится до напряжения зажигания и лампа загорается. Тока, поступающего через R2, недостаточно для поддержания горения, поэтому кондёр будет разряжаться. В конце концов лампа погаснет и кондёр начнёт заряжаться заново.
2) На тиратронах МТХ-90. Тут интересна сама идея, что лампочки-тиратроны одновременно являются и активными генераторными элементами и собственно "лампочками". Что тут можно придумать? Прошу посоветовать схемку.
