Схема управления ключами мостового инвертора на оптронах
Сообщение MrECO »
Здравствуйте!
Есть полномостовая схема модели инвертора на биполярных (полевиков нет) транзисторах. Требуется поочерёдно подавать на диагональные ключи моста отпирающие импульсы.
Трансформаторная схема (как, например, на рисунке; Тр2) понятна. Интересно также рассмотреть схему управления на оптронах. Вроде бы ничего сложного поставил 4 оптрона, по выходу каждого мощный транзистора (так как для отпирания транзисторов инвертора по расчётам требуется около 3 А). Однако, если использовать общий источник питания для этих предварительных ключей, то противоположные полюсы нагрузки будут связаны через этот источник, что, как я понимаю, не есть хорошо. Также интересно, а нельзя ли обойтись как-нибудь двумя оптронами, а не четырьмя, да так, чтобы везде была гальваническая развязка, как в трансформаторной схеме управления?
Сообщение Hand-Maker »
Для открывания-закрывания ключей нужна какая-нибудь мощность. Независимо от того, ключи -- биполяры или полевики. Оптопара, в отличие от трансформатора, мощность не передает. Значит для каждой пары ключей понадобится гальвано-развязанное питание. Может, обратить внимание в сторону ИМС серии IR21xx ?
Вернуться в «Теория»
