щелчки в усилителе для наушников
Сообщение RafalL »
собрал с Али усилитель для наушников, работает хорошо, но иногда слышны сильные щелчки-раз в сек,то один канал, то другой, то оба. Менял блок питания, поменял ОУ- с NE5532 на ОР2134-щелчки продолжаются, конденсаторы по питанию стоят
схема отличается, на выходе стоят 220uF-могут они давать такую помеху?
Сообщение киракосян ашот »
А зачем конденсаторы на выходе, если питание двухполярное? :dont_know: :dont_know: :dont_know: Просто уберите их и щелчки должны пропасть
Сообщение RafalL »
а это мысль-попробую
Сообщение RafalL »
попробовал-не помогло, щелчки всё равно идут
Сообщение Enman »
откуда вы взяли двуполярное питание ????? (схема)
Сообщение RafalL »
обычный трансформатор и простой стабилизатор, я его заменял на другой блок-тоже самое
Добавлено after 58 seconds:
там однополярное питание и исскуственная средняя точка
Сообщение Enman »
ещё раз...схема БП где ?
пока вы сами не сделаете "среднюю" точку, то сама она точно не сделается....
От транса надо было делать однополупериодные выпрямители, если одна обмотка...
Последний раз редактировалось Enman Чт дек 06, 2018 21:37:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Borodach »
Может статика ...?
Сообщение RafalL »
может-щелчки вроде появляются после дня работы, на ночь выключаю,корпус из прозрачного акрила
Добавлено after 2 minutes 21 second:
блок питания обычный на 12 В, потом он делится на 2х6 с искусственной средней точкой, эта схема повторена сотни раз
Сообщение Enman »
RafalL писал(а):эта схема
какая ?...))))))))
можете не отвечать....))))
Сообщение RafalL »
схема телефоного усилителя, он запитывается от любого 12 В блока(просто + и -)
Сообщение Enman »
мечтай дальше....)))))...хоть пара резисторов по 1К0 должна делить ваши 12 В...
Последний раз редактировалось Enman Чт дек 06, 2018 21:53:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RafalL »
многие этот усилитель запитывают от одной кроны, только не надолго хватает
Добавлено after 20 minutes 45 seconds:
https://file-up.net/big_7b91490feee4f5c ... 12207.html вот полная схема
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
Сообщение Enman »
тут правильно, есть делитель из 2К7...а на первой схеме его нет...
А зачем нужны "электролиты" огромной ёмкости на входах ОУ? Там плёночного конденсатора на пол микрофарады хватит с запасом! :)
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
Конденсаторы на выходах усилителей работают без поляризующего напряжения - это тоже не хорошо...
Сообщение FenixSU »
О! Отлично, как раз по этой схеме усилителя хотел вопрос задать! Там используются сдвоенные ОУ причём задействованы оба этих встроенных усилителя в виде "каскада", вопрос: какую роль там играют резисторы 47 Ом на выходе, можно ли уменьшить их номиналы и до какого предела? Есть вот такая заметка на английском: https://www.renesas.com/eu/en/www/doc/a ... an1111.pdf Аксакалы форума, помогите пожалуйста!
Сообщение RafalL »
зря я грешил на усилитель-пришлось отключить усилитель, а щелчки остались
