Входной дросель, нужен ли?
Сообщение bender-tv »
Доброго времени суток уважаемые коты. :tea:
Подскажите добрым советом...
Собираю усилитель в авто по схеме "палник".
Так вот собрал ПН и встала проблема, нет колечка чтоб намотать входной дросель по питанию ПНа. Знаю что он нужен для защиты от помех.
Скажите можно ли запитать на прямую без него?
Каковы будут последствия?
Заранее спасибо.
Сообщение Maykill »
а попробовать и послушать на разных режимах ?
Хотелось бы сразу собрать и поставить в авто.
Вот и спрашиваю может кто обходился без дроселя?...
Сообщение gsmart »
bender-tv писал(а):Так вот собрал ПН и встала проблема, нет колечка чтоб намотать входной дросель по питанию ПНа. Знаю что он нужен для защиты от помех.
Ну намотайте дроссель на любом феррите или возьмите готовый фильтр от телевизора, монитора или компьютерного блока питания типа такого:
Да вот так случилось что не осталось колечек от комповских бп.
А такие фильтры не подойдут, инвертор расчетной мощьности 800ватт.
Сообщение Maykill »
800 ватт это отдаваемая...а усилитель явно меньше отбирает
или я чего не понял?
Усилитель на 500 расчетной.
Я так думаю дросель ампер на 40 надо???
да гдето так и не найти такого готоваго тока делать сам
Сообщение Fuser »
а чего уперлись именно в кольцо? возьми какой-нить стержень, да намотай на нем толстой жилой. пару-тройку мкгн выйдет, больше и не надо.
а по сути, не очень он там и необходим, важней хорошие конденсаторы на входе, и правильная развода подключений.
Сообщение Leviafan »
напиши в aliexpress "ferrite core" и будет щастье. Вышло что-то 20 штук 22 mm за < 3$
Как думаете, 2-х мм проволки хватит?
хватит, там и меньше ставят
Вообщем собрал усилитель.
Входной дроссель не ставил.
Стоит щас в авто.
Вроде ни каких помех не слышно.
Сообщение Starichok51 »
bender-tv писал(а):Вообщем
это что, это где?
