Проблема с кабельным dvb-c + cam
Сообщение konstsch »
При подключении кабельного а именно ЦТВ телек LG показывает отлично а вот Hisense рассыпает картинку, на одном и том же кабеле.
Но если в разрыв центральной жилы поместить конденсатор 50пФ, то и второй телек начинает показывать нормально.
В чем проблема? Сильный сигнал(подключение через два -4дб сплиттера результата не дал)? Или в чем-то еще?
Сообщение Kit&Cat »
Там "лишнее" напряжение (постоянное или переменное) на центральную жилу не прилетело ли откуда-нибудь?
Конденсатор отсекает - вот и "спецэффект")
дааа возможно случайно включено лохом клиентом в мееню питало выносного тюнера ... возможно и перегруз по вкоду тогда делител -10дб в помошь! мелкий кондер собствено это и дедает но нарущает согласование с кабелем
напряжение на жиле проверить если не оно подобрать атенюатор-костыли или прпавилно войти в сервис и подправить устанофки задержки АРУ селектора(2 петля)
