З.У. от шурповерта Калибр
Сообщение борбазиль »
Доброго времени суток всем форумчанам. Сломался у меня вышеуказанный зарядник экзотическим способом: лежала голая плата на деревянном столе, усеянном металлической пылью от болгарки, заряжала батарейку. Один удар молотка и вся пыль подпрыгнув устроила кз на плате. Сгорели предохранитель, мост, полевик, резистор 33 Ом, ну и вроде все. Заменив все вышеуказанные детали включил в розетку и все, кажись, работало, НО вот не долго. Подаем питание (горит зеленый светодиод), вставляю АКБ (загорается красный светодиод), проходит 10-15 секунд и все отрубается. Полез в плату и вот что увидел:Изображение.
А работает это так:
при подаче питания плата запускается в дежурном режиме
далее подключаем АКБ, неизвестная микросхема, подруливая TL431 начинает плавно поднимать напряжение
когда напряжение доходит до уровня блок отрубается.
Допаял параллельно оптопаре светодиод, на выход повесил лампочку (для наглядности). Лампочка плавно набирает яркость, светодиод горит. Когда напряжение поднимается до момента отключения светодиод просто угасает, лампочка сразу тухнет. Подключив всё это дело к лабораторному источнику питания и меняя на нем напряжение смотря на светодиод мне удалось зарядить АКБ.
Про шим: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... _silan.pdf
Добавлю, что исковырял высокую часть вдоль и поперек, но ничего не нашел. Может кто сталкивался с механизмом защиты на такой микросхеме?
Сообщение Телекот »
Нужно проверить питание ШИМки и саму шимку. При отсутствии тока через светодиод оптопары блок должен выдавать максимальный ток.
Сообщение vertigo »
Контроллер ШИМ OB2263, SG6848 или подобный. Аналогов вагон и маленькая тележка. И да, читал где-то, что они умирают подобным образом, не держат нагрузку. Что-то происходит с ними по входу CS. У меня сгорел зарядник наподобие, поставил выдернутую откуда то OB2273, с заменой стабилитрона на 27 вольт вместо 30. Блок питания вёл себя точно также как у Вас. Потом привезли новые OB2263 и всё заработало как и должно. А неизвестная микросхема похоже микроконтроллер
скоре фсего оптрон сдох или чтото в холодной ....
вобше нахуя разобраный гонять ? лень собрать?
у меня калибру шла обычная трановая зарядка вилка сгорела н дотянуф до гарантьи месяй
