- (31.36 КБ) 550 скачиваний
Электролиты
Куплю электролиты К50-7А 30 + 150 мкф 350 вольт, выглядят конструктивно, как на фото (взято из интернета). Нужно 4 шт для усилителя ЛОМО УО-4-2
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в неё, или нет.
Их уже лет 25 как не выпускают уже.
Проблема заменить на современные или усилитель коллекционный антиквариат?
Да нет, не проблема с заменой на современные, заказал уже на Али. Просто максимально хотелось сохранить оригинальность аппарата, поскольку в нем стоят все оригинальные компоненты, т.е. из СССР. Это одно, а второе так это придется делать печатку под кондеры, потому что сдвоенных современных, крепления на винт нет, ну и прочее, с этим связанное. Усь в состоянии 4+, после замены ламп и пары резисторов в раскачке, усилитель работает, но фон переменки присутствует. На большой громкости его не слышно
, искажений на слух нет. Еще были кондеры К50-12 такого же конструктива, только они без предохранительного клапана и резьбовая часть у них полностью металлическая, в отличие от К50-7А - у них резьбовка пластмасса.
Никаких плат делать не надо.
В этих цепях чем больше ёмкость конденсаторов тем лучше.
А для их крепления есть такие штуки:
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_1 ... 842957.jpg
http://audiogarret.com.ua/download/file ... BE0811.jpg
Если хотите вообще от фона уйти, тут нужно делать накал ламп от постоянки.
Бандаж для кондеров можно и самому сделать, это не сложно. Но собственно сам бандаж нужно крепить к шасси, а это уже дрель, металлическая стружка, что нежелательно. А платку можно приколхозить на крайних отверстиях, что уже есть на шасси под кондеры. К тому же заказанные конденсаторы с радиальным раположением выводов под пайку и на платке им самое место. Но теряю надежды на то, что найду родные по конструктиву конденсаторы, хотя бы К50-12. А вот в плане питалова накала постоянкой уже думаю - спасибо.
nissan Спасибо. Буду иметь ввиду, если понадобится.
