Проблема с самодельным осциллографом
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение from_brest »
Здравствуйте уважаемые коты!
У меня к Вам огромная просьба. Мне достался самодельный осциллограф, сделанный по схемам из журнала Радио 1976г. №6 стр. 45.
Проблема в следующем: генератор развертки должен работать в автоколебательном или ждущем режиме, но в обоих режимах генерация срывается и я прошу Вас подсказать каким образом можно изменить схему генератора чтобы он работал только в автоколебательном режиме. Пусть даже будет виден обратный ход луча.
Заранее благодарю, с уважением начинающий радиолюбитель.
Схема:
[uquote="from_brest",url="/forum/viewtopic.php?p=3521559#p3521559"]Мне достался самодельный осциллограф, .....
Проблема в следующем: генератор развертки должен работать в автоколебательном или ждущем режиме, но в обоих режимах генерация срывается[/uquote]
А это было с самого начала, или поначалу генератор работал нормально?
зы.. В "ждущем" режиме генерация ДОЛЖНА срываться.. Может, у вас срывается не ГЕНЕРАЦИЯ, а СИНХРОНИЗАЦИЯ?
Это было с самого начала. При переключении делителя развертки прямая линия с экрана пропадает.
Автор схемы этого осциллографа в журнале радио не предусмотрел переключатель режима развертки (тумблер или кнопку).
Я хочу изменить схему так чтобы генератор развертки постоянно работал в автоколебательном режиме.
Сообщение VASILIY »
Добрый день! В статье (описании этого осциллографа) написано, что «необходимый режим работы генератора (автоколебательный или ждущий), устанавливают переменным резистором R75 («Стабильность развертки»)». Возможно, проблема в туннельном диоде Д5. Прежде, чем проверить его на исправность, надо быть осторожным и прочесть в Интернете, как это делается и чего нельзя делать. Если есть чем, то заменить и посмотреть результат. Просто поставить переключатель, как я понимаю, не получится…
Спасибо за совет!
Наверное буду полностью переделывать генератор.
Сообщение ВикторС »
from_brest,
Не надо спешить с переделкой блока развёртки этого осциллографа. Схема изрядно хороша и для 76 го года и теперь - 4 тунельных диода - большая редкость, для радиолюбительских устройств. Их, чаще, военные использовали, когда нужна термостабильность и высокое бысродействие. Можно сделать некоторые, не значительные, улучшения, после того, как всё заработает правильно.
Отключите конденсатор С30. Регулировкой Р75 "Стабильность развёртки", добейтесь устойсивых колебаний на выходе ГПН - эмиттер Т12 и стабильной линии развёртки на экране.Если это получится - можно идти дальше. Разберитесь хорошо, как и зачем взаимодействуют транзисторы Т10 - Т15 и диоды Д1 - Д5. Это поможет настройке.
Запишите видео, как срывается развёртка сейчас, при подаче входного сигнала и без, в разных положениях ручки Уровень (R118) и Стабильность (R75) это поможет участникам топика лучше понять, с какой проблемой Вы столкнулись. :idea:
С уважением, ВикторС.
да интересное решение для тех лет содается впечатление что схема проф разработчика...
а вот уво без полевикоф(или лампы-нувистор___) удивляет без них не получить хорошую метрологию и дрейф там силный первые 2 каскада надо переделать можно даже на 574уд2
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
имено иза биполяроф низкое входное
Сообщение ВикторС »
Про доработку УВО, ГПН и УГО, я специально писать сейчас не стал.
Нужно добиться правильной работы исходной схемы. Может там ошибки в ПП, например, или детали скисли или вышли из строя....
да пожалуй сначала запустить схем с тунелникам весма чуткая но тренбует точной настройки режима под конкретный диод
да от времени пайка могла скиснукть да и параметры герыча могли уйим
Почему- то я никак не могу найти ИМПОРТНЫЕ туннельные диоды.. Все ссыдки приводят только на СОВЕТСКИЕ АИ***
musor писал(а):пайка могла скиснукть да и параметры герыча могли уйим
Туннельные диоды, если ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на его обозначение- АИ*** сделаны не на основе ГЕРМАНИЯ, а на основе АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... 0%B8%D1%8F
Сообщение ВикторС »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3530107#p3530107"]Почему- то я никак не могу найти ИМПОРТНЫЕ туннельные диоды.. Все ссыдки приводят только на СОВЕТСКИЕ АИ***
Туннельные диоды, если ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на его обозначение- АИ*** сделаны не на основе ГЕРМАНИЯ, а на основе АРСЕНИДА ГАЛЛИЯ -[/uquote]
Так что, в буржуинстве, Арсенид Галлия - запрещённый, в радиоэлектронике, материал? Или они специально, на более низкокачественном кремние работают, чтобы нам навредить? Или мы плохо ищем?
ИМХО, блоки развёртки на туннельных диодах офигенны своей точностью и стабильностью. :solder:
Сообщение SM898 »
АлександрЛ писал(а):Почему- то я никак не могу найти ИМПОРТНЫЕ туннельные диоды.. Все ссыдки приводят только на СОВЕТСКИЕ АИ***
Да не шмогли буржуины в своё время испечь нормальные туннельные диоды. Как и обращённые, и параметрические - тоже.
А в СССР - смогли. Потом нужда вроде почти отпала. А позже и у нас угробили их производство (и разработку новых типов).
И не только их - смесительные и детекторные СВЧ тоже :( .
Пиндосы постарались.
Счас слышал, вроде в Томске пытаются возродить разработку и производство, точно знаю,что немцы покупают у нас томские
диоды, работающие до 120 (некоторые выше 200) гигагерц.
Вернуться в «Измерения»
