Рябь у ЖК монитора
Сообщение divisоr »
Монитор BENQ Q783. Источник питания - внешний. Срок эксплуатации - более 10 лет.
За все время использование, был один гарантийный ремонт - отключался сам. После ремонта 10 лет стабильной работы.
Ранее, у ЖК монитора была похожая ситуация, решил что сбились настройки, изменил частоту обновления до 72 Герц, а потом до 75 Герц, и это помогло.
Недавно опять повторилось, эффект в основном проявлялся, если на экране есть красный цвет. Сейчас это уже с большинством цветов так:
Фотографии сделаны с этих образцов:
Как правильно называется данный сбой у монитора, и какова может быть его причина?
Последний раз редактировалось divisоr Сб дек 08, 2018 17:06:00, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Андрей_Р »
У меня в ЖК телевизоре рябь была из-за плохого контакта шлейфа LVDS
Сообщение kaetzchen »
контакты проверяй, они очень чувствительные. фиксация! на землю дополнительно притяни
Сообщение divisоr »
Увы, это не контакты, так как даже при отключенном от источника сигнала у него слева есть полоса с мерцанием.
Срок эксплуатации монитора весьма существенен - более 10 лет, видимо из-за этого он стал уже отказывать. Только не знаю, что это может быть. Скажите на что похоже такое поведение, если это 100% не контакты?
Сообщение Martin76 »
Если вертикальная полоса с мерцанием, то проблема вероятно с одним из шлейфов столбцовых дешифраторов, возможно водичка когда то попадала.
Сообщение divisоr »
Martin76, да, в одном месте эти полосы прямо вертикальные, но про влажность не знаю, может просто сами от времени отклеились?
Однако, при подключении к источнику сигнала, рябь может быт в любом месте, и любой формы. Зависит от цвета, который есть на картинке.
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
Сейчас думаю, ест смысл открывать блок питания внешний, он же только основное напряжение дает. Конечно, по хорошему, найти бы такой же, или этот на осциллографе проверить, может не сглаживает какой-то конденсатор.
БП нужно было в первую очередь проверить. Хотя бы на предмет просадки напряжения под нагрузкой, либо повышенной пульсации, если есть чем смотреть.
Сообщение divisоr »
Martin76, нагрузить могу резистором только, а проверить мультиметром в режиме вольтметра только. Такой проверки достаточно?
Одно но, как рассчитывать резистор, на мониторе в строке питания, только 12 вольт, 5 ампер. Подключить к резистору на 5 ом?
Можно измерить напряжение питания при включенном мониторе.
Сообщение mikes357 »
Как-то похожее наблюдалось из-за кабеля, но вряд ли это тот случай
Сообщение Чумак »
"Источник питания - внешний." - первым делом ищи такой же, но заведомо рабочий, а потом уже вглубь...
питание та 12-14в наверное реже19 в 1 случак запитываем от компового атх во втором от ноцьова смотрим на резултат описываемся ....
и искат ТОЧ такй же не надо эт ТУПО так делают полные ламы...
если по резултатом теста станет ясно что дело в БП будете вскрывать....
такие блоки ка правило неразборные набиты под завяску экраны сидят на пасте компаунде отводя текпло на корпус без крайней нужды лучше невскрывать!!
и е6ще проверка волтмет на нагрузке дляБПтелка бесполезна там основная беда банки пустые и пулсации лезут без осла не увидеть а ср.напряг он держать будет-лампочка горит нормално даже при пулсациях в 5в!!!
