Усилитель ЛОМО УО-4-2 замена 6Р3С на ГУ-19
alex-amur
Сообщение alex-amur »
Достался в подарок усилитель ЛОМО УО-4-2 Инструментальный. От усилителя ЛОМО Солист отличается наличием 7-ми полосного эквалайзера. Выходной каскад выполнен на 4-х 6Р3С. Усилитель был в плачевном состоянии, выявленные неисправности устранены, дохлые лампы и резисторы в предварительном каскаде заменены, сейчас работает, но требуется замена всех(? один точно нужно менять) литов выпрямителя. Родных пока не нашел, думаю, что и не найду. Родные это четыре сдвоенных К50-7А 30+150 мкф на 350 вольт. По емкостям вопрос решаемый - уже заказал на Али. Но вот на лампы 6Р3С много нареканий и есть желание заменить их лампами ГУ-19. Вопрос собственно вот в чем: что нужно настроить-перенастроить для этого - уменьшить (увеличить) ток покоя, напряжение смещения или еще что-то? В ламповой технике не силен, чтение даташитов "прояснения" не добавили. Поиск ответов на мои вопросы в сети ничего существенного не дал: 6Р3С не ругает только ленивый, говоря при этом, что нужно заменить на ГУ-19, ГУ-18, ГМИ-6, ГУ-50. Но как практически это сделать, применительно именно к этому конструктиву, ничего не нашел. Прошу сильно не пинать.
Истина существует вне зависимости от того, верите Вы в неё, или нет.
Re: Усилитель ЛОМО УО-4-2 замена 6Р3С на ГУ-19
Сообщение 12943 »
Практически тебе это не сделать, даже имея пошаговую инструкцию. Так делает не тот кто спрашивает, а тот кто в состоянии ответить.
Если лампы сдохли, (хотя как ты это определишь?) могу отдать 4 штуки не новые но рабочие, пересылка твоя.
alex-amur
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3522480#p3522480"]могу отдать 4 штуки не новые но рабочие[/uquote]
О каких лампах идет речь: 6Р3С или ГУ-19?
12943
Сообщение 12943 »
6р3с
alex-amur
Спасибо, но не надо. У меня есть 6 шт. новых, с хранения, ламп 88 года, одной партии.
musor
стай ты этот ЛОМО в ЛОМ там ему самое несто...на получено бабло купищь БУ УСЯ из софка ну или новый с кетаянии
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
musor писал(а):с кетаянии
Тут аудиофил 80 го уровня панЭмаЭшь! Парится какая лампа душевнее споет, а ты с кетаянии....
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Имел дело в 80-х прошлого века с Прибоем, аналогичная схемотехника, с теми же проблемами. Задинатронила одна 6Р3С и пошла в разогрев , в бок пузырь вылез. В то время под рукой только ГУ50 были, благо дело в те же панельки можно вставить, но возникла другая проблема , не хватило раскачки, пришлось добавить 6Н6П в итоге получил те же 50 Вт. Позже обнаружил ГУ19, они подошли бы лучше, поскольку у них в болоне по две лампы, при параллельном соединении крутизна возросла бы в двое и очевидно раскачки бы хватило. Но было уже поздно , усь был отдан владельцу. В архиве где то недавно попадалась схема той переделки.
alex-amur
[uquote="SmitGN",url="/forum/viewtopic.php?p=3523073#p3523073"]В архиве где то недавно попадалась схема той переделки.[/uquote]
А переделки на что? На ГУ-50 или ГУ-19? На ГУ-19 однако гемора меньше: цоколевка один в один. С усилителем УО-4-2 ремонтоудобность еще та - огромный, тяжелый, весь на пайке и кучу всего нужно открутить-разобрать, чтобы добраться до деталей со стороны пайки. Не раз матюкнешь конструкторов, хотя сама сборка и пайка очень качественные.
SmitGN
Сообщение SmitGN »
Ясно же написано, на ГУ50, на 19-е пробовать надыть, режим подбирать.
alex-amur
Вопрос решен - элементарная прямая замена, увеличение напряжения смещения на 10 вольт. Все работает!
musor
да раьотать то булет но ка ?
там вроде пушпулка... какой то ток покоя не особо акважно но таки выбор точки надо делать не на глаз а анализатору спектро...
иначе или гавно звук илилампы загубим или транс что ксмтати часто там бывает
alex-amur
Усилитель был включен, прогрет с родными лампами и были измерены напряжения на управляющих сетках и токи покоя оконечных ламп. Затем было увеличено напряжения смещения на 10 вольт и вместо 6Р3С установлены ГУ-19. После прогрева были выставлены уровни токов покоя, которые были измерены ранее. И ВСЕ!!!
Тему можно закрыть.
