Вопрос по ремонту микроволновки
Сообщение BlackMesa »
Доброго времени суток.
Схема микроволновки внутри на крышке, фотка в атаче.
Разобрал микроволновку пол года назад, так как сдох магнетрон отложил до лучших времен. Сегодня появился подобный магнетрон, но Double Diode по схеме найти не могу (просра* )
Интересует для чего служат Double Diode , и можно ли без данных диодов эксплуатировать микроволновку?
(135.07 КБ) 383 скачивания
Сообщение thcn »
кажись на клеммах кондёра стоит.это который большой и толстый.как защита. можно и без него.
Николаевич
Сообщение Пришлец »
Я на своей микроволновке LG менял магнетрон. Там такого диода не было.
Работает после замены уже года 4-ре.
Сообщение thcn »
Пришлец---где нет такого диода стоит предохранитель высоковольтный.
Николаевич
предохранитель это само саьой в старых гнусах и то и то стояло +мягкий старт вейчас этого нету нигде пыр по первичке при кз во 2 должен сгорать поэтому втаких мв его надо ствать точно такой ка указано нге менше не болше иначе снгорите в мв где стоит пврка во вторичке -пвр в 1чке традиционо 10...16а от толко от кз в микриках спасает и от сгоревшнго дотла МОТа
