Мини Сверлильный Станок для сверления ПП, Двигатель и Патрон
Сообщение 67Nikolai »
1. Мини сверлильный станок с платой автоматического увеличения мощности двигателя при сверлении, чем больше нагрузка при сверлении, тем большее напряжение подаётся на двигатель (схема от Александра Савова).
Станок изготовлен на 3Д принтере из АБС пластика.
Ось шестерни и вертикальная стойка точёные на токарном станке.
Двигатель RS-385SA-1885 оригинальный с бронзо-графитовыми щётками.
Зажим для свёрл на выбор: по умолчанию устанавливаю самозажимной патрон, это для обычных сверл. Гарантировано без биения зажимает свёрла до 1 мм. Или по желанию заказчика заменю на цанговый зажим для твёрдосплавных свёрл с хвостовиком 3,175 мм. (биения нет).
Подсветка рабочей зоны: 2 ярких светодиода.
Основание изготовлено из ЛДСП толщиной 16 мм. с силиконовыми ножками.
Напряжение питания: от 15 до 24 вольт, ток до 1,5 Ампера.
Расстояние от стойки до сверла 55 мм.
Вертикальный ход сверла 35 мм.
Весь станок от основания поднимается по стойке ещё на 35 мм. (на фото опущен до конца вниз)
Итого: за 2900 руб. полностью рабочий станочек - подключить (своё питание) и работать... Блок питания в комплект не входит!
За дополнительные 400 р. укомплектую столом с нижней подсветкой (на просвет платы) и регулятором яркости верхней подсветки.
За 1500 р. изготовлю "голый" станок (без двигателя, без платы управления, без стола и металлической стойки). Для двигателя с диаметром, отличающимся от RS385 (27.7мм.) - цена 1800 р.
Рассматриваются любые варианты комплектации.
Двигатель с патроном 700 р. (RS-385SA-1885 оригинальный, новый)
Плата управления 400 р. (понадобится самостоятельная настройка и подборка резистора под двигатель)
Стол 100 р.
Стойка металлическая 200 р.
2. Если нужен блок питания для станка – продам: 15В 2А (реально 1,2А) за 500 р. (посмотреть можно на прикреплённом фото)
3. Продам двигатель RX-550 с патроном возле патрона шариковый подшипник, сзади втулка. Патрон не бьёт. Подключал к 12В потребляет 0,18А, если тормозить вал - больше 6 ампер. Цена 1100 р.
4. Патрон мини сверлильный 0,3-4 мм. в комплекте с переходной втулкой на вал 3,17 мм. Цена 300р.
Нахожусь г. Феодосия, По России отправлю Почтой России, так же отправлю в другие страны. Доставка в стоимость товара не включена.
Оплата только на КИВИ-кошелёк (российских банков в Крыму нет)
3 позиция, двигатель с патроном - продан.
Вернуться в «Продам»
