Звукосниматель радиолы Волга.
Сообщение Kirill2704 »
Дело в том, что на Волге от звукоснимателя два проводка-выход на усилок, оторвал. Помогите пожалуйста, скажите, где тут вход усилителя.?
Сообщение gsmart »
Kirill2704 писал(а):скажите, где тут вход усилителя.?
Тут это где???
Скачайте схему, да посмотрите что к чему идёт:
http://rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/wolga_rl.html
Там, на задней стенке шасси есть гнёзда "звукосниматель" - экран, скорее всего- к нижнему гнезду, проводок- к верхнему
Про экран поподробнее пожалуйста
Последний раз редактировалось Света Ср дек 12, 2018 15:25:11, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение САТИР »
Гнезда "звукосниматель" на задней стенке и есть вход усилителя. К верхнему гнезду нужно припаять центральный проводок от вертушки, а оплетку - к нижнему гнезду.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Спасибо
И ещё вопрос, эта радиола не пилорама для пластинок?
Сообщение Света »
Пилорама. Проигрыватель ЭПУ-III (моно) с пьезоголовкой, довольно тяжелый звукосниматель.
Старые пластинки (для патефона) можно проигрывать...
Kirill2704 писал(а):эта радиола не пилорама для пластинок?
Если вы хотите на ней слушать "тёплый ламповый звук" с винила- то, во- первых, вы будете весьма (удивлены/огорчены/расстроены/ошарашены)- нужное подчеркнуть :))) :))) так как она не предназначена для этого, а представляет из себя "ширпотреовский аппарат среднего качества", со звуком, который намного лучше, чем у китайских мыльниц с гордой надписью "100500 ватт", но совершенно не тянет на настоящий, даже "микросхемный" ЗВУК..
Это- МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПОНАТ..
Нагрузка на иглу - около 10, если не больше, грамм, стальная, или, в оучшем случае, корундовая игла, лёгкий диск под пластинкой, никаких "противоскатывающих" приспособлений, КЕРАМИЧЕСКИЙ звукосниматель, диапазон 100~10000 Гц.. :facepalm:
Вы мне напомнили про одного посетителя сайта, который "оценивал И ОБСУЖДАЛ звук виниловой пластинки" - найдя в интернете МП3 файлы, сделанные с виниловой записи, которые он воспроизводил через компьютерные колонки.. :facepalm:
Если вы хотите слушать более- менее "ламповый звук", то, наверное, единственный аппарат "родом из СССР" это Симфония 003-
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rl_l_/simfonija003.html
Весь звуковой тракт у неё ЛАМПОВЫЙ, СТЕРЕО, хотя вертушку я бы поменял на более лучшую, так как у неё "дисковод" второго класса" :))) :))) а нужен электромагнитный звукосниматель и ламповый пред..
ламповых предоф не сушествовало там стоял микрофоный трансформатор повышающий ЭДГ до сотен тысяч миливолт далше тупой уся на лапе 5н2пэв или 6н9с
Вот осталась трансформатор от Лиры. Хочу запитать от него эпу, но не знаю на каком выводе 110 вольт. Скажите пожалуйста, ещё где выход с предохранитель. Фото
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
https://cloud.mail.ru/public/8nTk/i2esRWKmf
https://cloud.mail.ru/public/4VwQ/jCPe1eMKC
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3525097#p3525097"]ламповых предоф не сушествовало там стоял микрофоный трансформатор[/uquote]А я, разве, написал, что они БЫЛИ?
Я написал, как СЕЙЧАС я бы сделал, если бы мне подобный аппарат (Симфония 003) попался бы..
Сообщение kentgaryk »
Kirill2704 писал(а):не знаю на каком выводе 110 вольт
На отводе от первичной обмотке, отдельной обмотки не было. Питалось в автотрансформаторном режиме.
А радиолу эту отдать в музей, ну .....или некрофилам-аудифилистам! :facepalm:
я тоже не вижу смысла ее поднимать до рабочей
Надо двинуть в аудифилические массы мысль, что правильный звук дает только пьезо голова с силой прижима 10-20Г. Магнитная голова требует слабый прижим - звук становится легковесным :( ; и намагничивает звук - он идет весь в одно ухо! :facepalm:
Сообщение Sergey2407 »
Можно вопрос, близкий к теме:На радиоле Комета можно питать эпу от 220вольт,когда ему надо 110?
Что-то между
можно но недолго ..пока он не испустит волщебный дым...
А как опустить напряжение до 110?
Что-то между
[uquote="Sergey2407",url="/forum/viewtopic.php?p=3528880#p3528880"]На радиоле Комета можно питать эпу от 220вольт,когда ему надо 110?[/uquote]У меня давно был моторчик СД-54, он на 127 вольт, от 220 работал с помощью подключённого последовательно с моторчиком конденсатора 1 мкФ..
Сообщение gsmart »
Sergey2407 писал(а):можно питать эпу от 220вольт,когда ему надо 110?
Можно, но эпу при этом сгорит.
Sergey2407 писал(а):А как опустить напряжение до 110?
Пизить напряжение можно трансформатором соответствующий мощности с обмотками 220В и 110В, ЛАТРом либо автотрансформатором на 220В с отводом на 110В.
