Вопрос от новичка по SDC2921 (AT2005B)
Сообщение Кот Павел »
Доброго времени суток! Разбираюсь, как управлять этим ШИМ контроллером, заточенным под БП ПК. Имеется БП АТХ на SDC2921. Известно, что у этой микросхемы есть входы усилителя ошибки, инвертирующий сидит на опорном 2.5В, а неинвертирующим мы можем управлять. Также в ней есть встроенные супервизоры на 3.3, 5 и 12В. Супервизоры я уже обманул, можем регулировать выходное напряжение. Заменил резистор на переменный, идущий с 12В на вход усилителя ошибки. Напряжение регулируется, но только в плюс, то есть с 12В можно поднять до 15В под нагрузкой (больше не пробовал). Но ниже 12В не опускается, даже при подаче 5В на вход напрямую. По осциллографу импульсы ШИМ и так очень короткие, частота следования около 32 кГц. Кто может сталкивался с этой ШИМкой? Что я упускаю?
Сообщение Starichok51 »
ты самое главное упустил - показать нам схему своего блока.
а без схемы - это только в битву экстрасенсов обращаться...
Схема, не один в один, но смысл тот же. Для чего цепь R45 C24?
(85.22 КБ) 3207 скачиваний
если эта ципа похожа на 2003и там все просто 16 нога вхот оос выбраф правилнфй делитель моджно рулит от опорки др максимума
эта цнпиR45 C24? интегратор услителя ошибки
Провел эксперимент - полностью отрезал 16 ногу от имеющейся схемы и подключил к делителю с К=2 (10кОм на землю и 10 кОм на бывшую линию 12В). Ожидал получить на выходе 5В, но там по прежнему стабильные 12В. Как так? Где то еще есть обратная связь? Но какая нога микросхемы еще может регулировать ШИМ???
Сообщение Asaba »
Подавая 5В напрямую на вход не подпалили его?
Нужно подгрузить выход нагрузкой. Если напряжение просядет, то значит блок возбуждается. Если небольшой нагрузки хватит для нужной просадки то можно так эксплуатировать. Может ШИМ битая. Проще сделать автомобильную зарядку и не возится - не стоит оно того.
Измерил на выходе без нагрузки - выше 20В. Под нагрузкой 12В. Подпалил ли вход - не могу сказать, а как узнать?
Но мне не нужна автомобильная зарядка)))
Сообщение Asaba »
Так подарите кому-нибудь. Если ШИМ битая то нет смысла изощряться. Только время убъете. Еще может достигнута минимальная возможная ширина импульсов при выбранной схеме блока - может ШИМ так устроена, может схема..
Под разной нагрузкой выставленное напряжение гуляет? На режимах близких к максимальной мощности можно испытать для верности.
Еще можно с пятивольтового выхода попробовать снять нужные напряжения. Но тогда стабилизацию туда надо переводить.
