Шлейф микроволновки
Сообщение Юрий Б »
Здравствуйте.Нужна помощь.Пришли в негодность несколько дорожек шлейфа управления кнопками(потемнели ,не звонятся)Участки 3-5см.Дорожки графитовые на пластиковой основе.Как ремонтировать?Думаю токопроводящий клей и тонкий проводочек заливать начало и конец.Будет ли это держаться?Какие есть способы?
Сообщение romaoo1 »
в вобще по уму если делать то надо эти шлеёфы нах от туда добраться до плпты и соединить проводом две платы мгтф ом но опять таки если можно разобрать ту часть где кнопки
а так мазать клеем думаю не надёжно будет да и отдавать клиенту стрёмно ((лично мне
С Уважением Дмитрий
Сообщение АлександрNZ »
Если это панель управления сделана в виде перепончатой клавиатуры, то лучше её всю заменит обычными тактовыми кнопками. Проследить по дорожкам и зарисовать схему кнопок. Просверлить 3,5 мм отверстия под изображениями кнопок, вставить тактовые, соединить по схеме обычными проводами, залить термоклеем. Возвратов нет.
Ремонт всякими проводящими клеями приводил к повторам через некоторое время.
Сообщение Юрий Б »
Изображение Такая вот ситуювина
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Дмитрий,мне себе любимому нужно сделать,не клиентам)).С кнопками думаю тронусь рассудком))Хотя похоже к этому идет.Не могу снять зеленую заливку не повреждая дорожку.ууу с...ка
Сообщение anatol22 »
Токопроводящий клей долго держаться не будет - проверено, через месяц отстанет. С проводником - тоже. Дольше держится, если прошивать насквозь тонким проводником.
Купить новую клавиатуру, или заменить кнопками.
лечится она клеем правилным..но лучше поменятьоне продаются любые новые
