Candi g0412720h инвертор
Сообщение чугунок »
Мужики СПАСАЙТЕ!
Есть обозначенная СМ
Все её поломки долго рассказывать, (подшипники, симисторы на насос, дырки в плате...)
А теперь проблемма: не с разу запускается на режим стирки.
Мигает всеми мндикаторами.
я сначала думал на переключятель режимов,
стукну по нему, и вроде заработает.
но при переходе на отжим,
где максимальная вибрация, нормально работает.
замок нормально защёлкивает
Добавлено after 14 minutes 31 second:
Сейчас на рабочей машине открыл крышку.
В ошибку конечно не вывалелась, а вот
дисплй начал чудить при шевелении шлейфа.
Буду смотреть кто есть кто.
Добавлено after 19 minutes 25 seconds:
Заметил что ошибка СМ зависит от не понятных понижений напряжения.
Вижу их только по лампам накаливания
а мультиметр или не успевает, или я не вижу
Сообщение чугунок »
Тихо сам собою. Я веду беседу.....
Нашёл пережёванный шлейф.
С право проходит.
был прижат скобкой, чем его и протёрло
Сообщение thcn »
Думаешь нам отсюда виднее перетёртый шлейф ??
Любой ремонт начинается с осмотра девайса и проверки питания.
Николаевич
Сообщение MrServis »
На любой разборке шлейф продадут за 50-100 рублей
Хороший Мастер
Сообщение otest »
Шлейф отсюда не видно, а прошивку можем предложить.
