Влияние изменения диаметра проводника на передачу сигнала
Сообщение Serbis »
Вопрос прямо скажем так ламерского характера. Есть допустим аналоговый датчик, ну влажности почвы например. Основная длина проводников это КСПВ-0.5. У самого устройства нужно сделать разъемное соединение, а учитывая что эти датчики часто туда-сюда переставляют, оно должно быть быстросъемным. Сам я очень фетеширую вот на такие вот штуки:
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-50-X ... 63746c5d2f
Ничего удобнее по этой теме в жизни не попадалось. Но они под провод полторашку. Что хочу сделать, напаять на жилу КСПВ 1.5кв и обжать под этот разъем. Смущает меня то, что по логике вещей, в это участке провода, из-за резкого увеличения сечения, будет резко падать сопротивление. Вопрос, окажет ли данный момент влияние на показания датчиков, в каких случаях?
Ваши сомнения могли бы иметь смысл, если датчик использует высокую скорость передачи данных, но на частотах, скажем, до мегагерца или даже десяти - можете не беспокоиться о неоднородности совершенно! :)
