Посоветуйте тип преобразователя
Есть перфоратор Макита 18 В.Аккумуляторы "здохли" и дороги.Посоветуйте схемотехнику преобразователя 12В-18В.Пробовал push-pull-"не тянет",мощность расчитывал в ExelentIT 3500 ,и брал 400 Вт.Емкость аккумулятора 4 Ач.Реальную мощность перфоратора не нашел.Потребляет 30А с сети 12В,на выходе 14В.Смущает габарит тр-ра-соизмерим со сварочным инвертором на 160А.
Лучше всего преобразователь из 6 в 18В: три штуки последовательно https://www.dns-shop.ru/product/850524e ... finalize=1
Минимум ~800Вт требуемая мощность и ~2000Вт пиковая (вероятно больше).
Соответственно требования к длине и сечению провода, иначе будет "не тянет".
Свинцовые аккумуляторы, если каким-то чудом выдержат, станут расходником.
Опять не правильно изложил мысли.Родной аккумулятор литий-ионный 3 Ач 56 Ватт(ошибочно написал 4Ач),а планировалось от автомобильного аккумулятора 50-60 Ач.
Как вариант, использовать полтора аккумулятора. Отрезать 3 банки от автомобильной батареи у которой 1 банка неисправна (таких много можно найти у автоэлектриков).
