Никто не знает, нет ли специальных "буферных" микросхем (лучше из старых советских, так как их дофига в наличии), чтобы поменьше корпусов было?
Защита LPT-устройства
Собираю (по чужой схеме) устройство, подключаемое к LPT. Хочется защитить его, чтобы не выгорело. Для этого хочется поставить какие-нибудь микросхемы между устройством и LPT, чтобы в случае чего выгорели бы они, а не устройство. Вижу это примерно так: поставить к555лн1, включая по 2 инвертора последовательно. Так что если что, то выгорят они. Там надо защитить 12 проводов - следовательно, при 6 инверторах в корпусе получится 3 канала на корпус, то есть 4 корпуса.
74HC244 если порт стандартный, либо 74HC245 если порт расширенный двунаправленный (EPP/ECP).Кипучий_чайник писал(а):Никто не знает, нет ли специальных "буферных" микросхем
Для этого по всем линиям данных и управления на выходах буферов нужны супрессоры на 5В.Хочется защитить его, чтобы не выгорело.
Последний раз редактировалось korob Сб дек 15, 2018 10:24:15, всего редактировалось 1 раз.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Чтобы надёжно защитить LPT порт, надо использовать оптопары.
Само собой подбирать их в соответствии с быстродействием.
...Взять за правило все подключения и отключения кабелей к системному блоку производить ТОЛЬКО при отключенном питании (физически! Вынуть вилки из розеток...) - порты прослужат дольше... И, да - все подключенные к компьютеру устройства должны иметь общую "защитную" землю, т.е. включать всё надо "в одну розетку" (уже наблюдал десяток случаев выжигания контроллеров USB при подключении лазерного принтера, работающего от отдельной розетки, когда компьютер работал через бесперебойник...) Если правила кажутся сложными - то только опторазвязка...
Если не сильно быстро передавать надо, можно для развязки использовать оптопары КР1040 или TLP521, там в диповском 16-ножечном корпусе по четыре оптопары.
