Еще раз сдрасти! Настраивал давно таким образом J на 430 посредством подгона потребления аналогичного 50ом нагрузке настроенная таким образом антенна работает лучше 1/4 с которой выполненной по размерам потребление тоже близко к 50Ом. Вот я хочу применить такой метод для видео на 1.2ГГц и J антенна и клевера. Интересно можно ли так настроить подобные антенны? А на 2.4ГГц и даже 5.4 что скажите?
почему вы все стараетесь делать ЧЕРЕЗ ЖОПУ ?? или вы тоже из сексменшинств?
стандартные методики по замену рефлектометром в фидере и оценке мощности излучения RX-детекторным измерителем (индикатором поля) дающие адекватную и правдивую картину поля уже не подходят?
строго говоря в класе А нет никакой связи между током трангзистора и выходной мошностью TR
в класе Сесть но такой метод может зпро100 выжечь дорогущие свч транзюли задолго до приближения к точному согласованию тракта
