Прошу Вашего совета. Собрал регулируемый блок питания из готовых модулей. Пришла идея (не до конца продуманная) пристроить к блоку зарядное устройство для литий-ионного шуруповерта на 12 вольт, с выходом на 12,6 вольт 1-1,5 ампер. Приобрел модуль XL4015 установил, настроил. http://img.radiokot.ru/files/117281/1kmnbl29tf.jpg
Но после полной сборки пришло (не судите, что поздно) беспокойство
В моем РБП установлен импульсный блок питания 36 вольт 5 ампер, по факту на холостом ходу выдает около 35,5 вольт. В основном модуле преобразователя (RD DPS) нет защиты, поэтому его для зарядки аккумуляторов использовать не хочу.
http://img.radiokot.ru/files/117281/1kmne4uz57.jpg
Вопросы следующие:
1. Стоит ли беспокоиться за модуль на XL4015
2. Может быть, просто поменять конденсаторы на модуле ( сейчас стоят 470 на 35 вольт)
3. Или установить делитель напряжения в разрыв проводов между блоком питания и модулем для уменьшения входного напряжения. Если да, то попрошу схемку с номиналами резисторов, пожалуйста.
Спасибо!
