подключить ибп к автомобилю
Сообщение михаил1970 »
подключил источник бесперебойного питания к акб автомобиля,всё работает. Вопрос :
от генератора будет работать или что-нибудь сгорит ???
от ибп работает воздуходувка 65 ватт
Сообщение Maykill »
материалы к вопросу....тоесть ответы:
https://www.drive2.ru/l/288230376152429844/
https://froged55.livejournal.com/126619.html
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:8573
http://www.insidecarelectronics.com/pre ... -pitaniya/
грубо говоря- если кормить от бортового аккума- ничего страшного не будет
Спасибо !!! Да от акб всё отлично.. но вопрос все же открыт..
ибп powerman back pro 600 plus
Сообщение Energizer-A »
не парься - все будет работать без проблем..
в далеких 90х зимой какието упыри украли провода медные с высоковольтки- которая питала мою деревню..
почти месяц рядились, кто и за чей счет восстанавливать будет..
все это время вечерами, после работы питал маленький телик и свет в доме маленьком от упса который валялся в машине и был подключен к акб напрямую - чтоб акб не разрядился в край - приходилось машину заведенной по долгу держать - так получилось. что денег на бензо генератор было жаль--не шибко богатые времена тогда у меня были..
Сообщение Maykill »
не думаю, что напряжение на аккуме при зарядке от генератора сильно больше 14 в
так что либо пробовать с тем что есть, либо покупать автоинвертор
благодарю...
Сообщение Maykill »
я выше как раз ссылк давал про доработку...и про охлад там тоже есть
в место акб бесперебойника вставил воздушный насос от бошевского пуливера.. он и будет охлаждать.
само устройство служить будет для накачки лодки пвх.
работают оне но не фсебез подачи сети тест не проходят нудн дорабатывать в некоторых ест гринмод-при нагрузке низкой ми спустя время вырубаетца само -надо отключать или оставит смотря че питам...
и наконец время работы бытоых upsof ограничено нге тока батарейкой но перегревом он там медлено но верно разтет-вентилято нету!! штатно вемя работы мало и перется не успеватб...а если время неограничено проблема вылазит в полный рос рекоменую доработать плоги
так чтоп ри включени нагрузки работ ф
