очень хочется заюзать
Если кто нить запускал такой, поделитесь библой для CVAVR
- (91.94 КБ) 798 скачиваний
У меня по параллельному интерфейсу заливка дисплея - кадров 4-5 в секунду при тестировании железа была. Мега32 16 мгц.Reflector писал(а):Если посчитать с какой скорость AVR сможет его обновлять, то не очень и странно.
#define LCD_RST_PORT B
#define LCD_RST_BITVAL (1<<PORTB4)
#define LCD_RS_PORT D
#define LCD_RS_BITVAL (1<<PORTD5)
#define LCD_CS_PORT D
#define LCD_CS_BITVAL (1<<PORTD3)
// Управление битом RST - Сброс, активный уровень низкий
void setResetPinILI9341(unsigned char resetLevel){
if (resetLevel) __OUTPORT(LCD_RST_PORT) |= LCD_RST_BITVAL; else __OUTPORT(LCD_RST_PORT) &= ~LCD_RST_BITVAL;
// Управление битом RS(A0) - выбор данные/команда
void setRsLevelILI9341(unsigned char rsLevel){
if (rsLevel) __OUTPORT(LCD_RS_PORT) |= LCD_RS_BITVAL; else __OUTPORT(LCD_RS_PORT) &= ~LCD_RS_BITVAL;
// Управление битом CS - выбор дисплея
void setСsLevelILI9341(unsigned char сsLevel){
if (сsLevel) __OUTPORT(LCD_СS_PORT) |= LCD_СS_BITVAL; else __OUTPORT(LCD_СS_PORT) &= ~LCD_СS_BITVAL;
// отправка 2 байт в дисплей по SPI
void sendWordILI9341(unsigned int wordToSend) {
setСsLevelILI9341(0);
SPDR = wordToSend >> 8;
while((SPSR & (1<<SPIF)) == 0);
SPDR = wordToSend & 0xFF;
setСsLevelILI9341(1);
}Код: Выделить всё
* ILI9341.h
* Created: 25.09.2018 19:58:27
* Author: GoldenAndy
#ifndef ILI9341_H_
#define ILI9341_H_
// физическое разрешение матрицы
#define DISPLAY_ILI9341_WIDTH 240
#define DISPLAY_ILI9341_HEIGHT 320
#define ILI9341_MADCTL_MY 0x80
#define ILI9341_MADCTL_MX 0x40
#define ILI9341_MADCTL_MV 0x20
#define ILI9341_MADCTL_RGB 0x00
#define ILI9341_MADCTL_BGR 0x08
#define ILI9341_MADCTL_ML 0x10
#define ILI9341_MADCTL_MH 0x04
#define ILI9341_RGB444 0x03
#define ILI9341_RGB565 0x05
#define ILI9341_RGB666 0x06
#define ILI9341_NOP 0x00
#define ILI9341_SWRESET 0x01
//#define ILI9341_RDDID 0x04
//#define ILI9341_RDDST 0x09
#define ILI9341_SLPIN 0x10
#define ILI9341_SLPOUT 0x11
#define ILI9341_PTLON 0x12
#define ILI9341_NORON 0x13
#define ILI9341_INVOFF 0x20
#define ILI9341_INVON 0x21
#define ILI9341_DISPOFF 0x28
#define ILI9341_DISPON 0x29
#define ILI9341_CASET 0x2A
#define ILI9341_RASET 0x2B
#define ILI9341_RAMWR 0x2C
#define ILI9341_RGBSET 0x2D
//#define ILI9341_RAMRD 0x2E
#define ILI9341_PTLAR 0x30
#define ILI9341_COLMOD 0x3A
#define ILI9341_MADCTL 0x36
#define RED_565 0xF800
#define ORANGE_565 0xFC00
#define YELLOW_565 0xFFE0
#define LIME_565 0x7FE0
#define GREEN_565 0x07E0
#define CYAN_565 0x07FF
#define BLUE_565 0x001F
#define MAGENTA_565 0xF81F
#define WHITE_565 0xFFFF
#define BLACK_565 0x0000
#define GRAY0_565 0xEF7D
#define GRAY1_565 0x8410
#define GRAY2_565 0x4208
//-- Внешние процедуры физического общения с дисплеем -----------------------------------------
// Управление пином сброса дисплея.
extern void setResetPinILI9341(unsigned char resetLevel);
extern void setRsLevelILI9341(unsigned char rsLevel);
// Отправка слова в дисплей
// процедура должна прижать CS дисплея к 0, отправить слово в дисплей,
// подождать окончания отправки данных и, по окончании отправки, отпустить CS
extern void sendWordILI9341(unsigned int wordToSend);
//-- Основные процедуры работы с дисплеем -----------------------------------------------------
// инициализация
void initDisplayILI9341(void);
// спящий режим
void sleepModeILI9341(unsigned char isSleep);
// включение/выключение дисплея
void powerModeILI9341(unsigned char isPowerOn);
// аппаратная инверсия изображения
void inversionModeILI9341(unsigned char isInversionOn);
// управление записью данных в видеопамять дисплея (регистр MADCTL).
// параметр - комбинация флагов ILI9341_MADCTL_хх.
// направление записи данных в видеопамять - флаги ILI9341_MADCTL_MY, ILI9341_MADCTL_MX, ILI9341_MADCTL_MV
// ILI9341_MADCTL_MX - X-mirror
// ILI9341_MADCTL_MY - Y-mirror
// ILI9341_MADCTL_MV - X-Y axis exchange (влияет на верхнюю границу RASET/CASET)
// [MV:MX:MY] = 000, start left top, draw left to right, then top to bottom
// [MV:MX:MY] = 001, start left bottom, draw left to right, then bottom to top
// [MV:MX:MY] = 010, start right top, draw right to left, then top to bottom
// [MV:MX:MY] = 011, start right bottom, draw right to left, then bottom to top
// [MV:MX:MY] = 100, start left top, draw top to bottom, then left to right
// [MV:MX:MY] = 101, start left bottom, draw bottom to top, then left to right
// [MV:MX:MY] = 110, start right top, draw top to bottom, then right to left
// [MV:MX:MY] = 111, start right bottom, draw bottom to top, then right to left
// Режим отображения цвета из видеопамяти на матрице дисплея:
// ILI9341_MADCTL_RGB : RGB data - RGB-данные отображаются как есть
// ILI9341_MADCTL_BGR : BGR data - при отображении RGB-данных меняются R- и B-компоненты
void setMemoryWriteModeILI9341(unsigned char madctlFlags);
// определение области вывода на дисплее.
// установка позиции вывода графических данных в стартовый угол, данные будут
// последовательно выводиться согласно MADCTL-регистра (см. setMemoryWriteModeILI9341)
// условие: x1<=x2, y1<=y2
// после задания области вывода дисплей переводится в режим записи цветовых данных
void setOutputAreaILI9341(unsigned int x1, unsigned int y1, unsigned int x2, unsigned int y2);
// команда включения режима записи цветовых данных в определенную область вывода.
// после данной команды в дисплей можно отправлять неограниченное количество цветовых данных,
// данные будут запиываться в заданную область вывода согласно MADCTL-регистра, после достижения
// конечного угла области вывода запись продолжится снова со стартового угла.
void setColorWriteModeILI9341(void);
// отправка слова данных о цвете в дисплей, должна выполняться после включения резима записи цветовых данных.
// Формат цвета RGB565 или BGR565 (см. MADCTL)
// Физически - команда отправляет в дисплей одно слово данных, сначала старший байт, потом младший.
void sendColorDataILI9341(unsigned int colorData);
// отправка произвольной команды в дисплей
void sendCommandILI9341(unsigned char displayCommand);
// отправка произвольного слова данных в дисплей
void sendDataILI9341(unsigned int displayData);
//-- Графические примитивы --------------------------------------------------------------------
// очистка дисплея (заполнение черным цветом)
void clearDisplayILI9341(void);
// заполнение дисплея заданным цветом
void fillDisplayILI9341(unsigned int fillColor);
// заполнение заданным цветом прямоугольной области на дисплее
void fillAreaILI9341(unsigned int x1, unsigned int y1, unsigned int x2, unsigned int y2, unsigned int fillColor);
// отрисовка пикселя заданным цветом
void putPixelILI9341(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int pixelColor);
#endif /* ILI9341_H_ */
* ILI9341.c
* Created: 25.09.2018 19:59:12
#include "ILI9341.h"
#include <util/delay.h>
static unsigned char isSwapCoordinates = 0;
// инициализация
void initDisplayILI9341(void){
setResetPinILI9341(0);
_delay_ms(50);
setResetPinILI9341(1);
_delay_ms(10);
sendCommandILI9341(ILI9341_SWRESET);
_delay_ms(120);
sendCommandILI9341(0xCB); //ILI9341_POWERA
sendDataILI9341(0x39);
sendDataILI9341(0x2C);
sendDataILI9341(0x00);
sendDataILI9341(0x34);
sendDataILI9341(0x02);
sendCommandILI9341(0xCF); //ILI9341_POWERB
sendDataILI9341(0xC1);
sendDataILI9341(0x30);
sendCommandILI9341(0xE8); //ILI9341_DTCA
sendDataILI9341(0x85);
sendDataILI9341(0x78);
sendCommandILI9341(0xEA); //ILI9341_DTCB
sendCommandILI9341(0xED); //ILI9341_POWER_SEQ
sendDataILI9341(0x64);
sendDataILI9341(0x03);
sendDataILI9341(0x12);
sendDataILI9341(0x81);
sendCommandILI9341(0xF7); //ILI9341_PRC
sendDataILI9341(0x20);
sendCommandILI9341(0xC0); //ILI9341_POWER1
sendDataILI9341(0x23);
sendCommandILI9341(0xC1); //ILI9341_POWER2
sendDataILI9341(0x10);
sendCommandILI9341(0xC5); //ILI9341_VCOM1
sendDataILI9341(0x3E);
sendDataILI9341(0x28);
sendCommandILI9341(0xC7); //ILI9341_VCOM2
sendDataILI9341(0x86);
sendCommandILI9341(0x36); //ILI9341_MAC
sendDataILI9341(0x48);
sendCommandILI9341(0x3A); //ILI9341_PIXEL_FORMAT
sendDataILI9341(0x55);
sendCommandILI9341(0xB1); //ILI9341_FRC
sendDataILI9341(0x18);
sendCommandILI9341(0xB6); //ILI9341_DFC
sendDataILI9341(0x08);
sendDataILI9341(0x82);
sendDataILI9341(0x27);
sendCommandILI9341(0xF2); //ILI9341_3GAMMA_EN
sendCommandILI9341(ILI9341_CASET);//ILI9341_COLUMN_ADDR
sendDataILI9341(0xEF);
sendCommandILI9341(ILI9341_RASET);//ILI9341_PAGE_ADDR
sendDataILI9341(0x01);
sendDataILI9341(0x3F);
sendCommandILI9341(0x26); //ILI9341_GAMMA
sendCommandILI9341(0xE0); //ILI9341_PGAMMA
sendDataILI9341(0x0F);
sendDataILI9341(0x31);
sendDataILI9341(0x2B);
sendDataILI9341(0x0C);
sendDataILI9341(0x0E);
sendDataILI9341(0x4E);
sendDataILI9341(0xF1);
sendDataILI9341(0x37);
sendDataILI9341(0x07);
sendDataILI9341(0x09);
sendCommandILI9341(0xE1); //ILI9341_NGAMMA
sendDataILI9341(0x14);
sendDataILI9341(0x11);
sendDataILI9341(0x36);
sleepModeILI9341(0); // ILI9341_SLPOUT
_delay_ms(120);
powerModeILI9341(1); // ILI9341_DISPON
_delay_us(150);
sendCommandILI9341(ILI9341_COLMOD);
sendDataILI9341(ILI9341_RGB565);
setMemoryWriteModeILI9341(ILI9341_MADCTL_RGB); // ILI9341_MADCTL
unsigned char i=0;
sendCommandILI9341(ILI9341_RGBSET); //Look up table
for(i=0;i<32;i++)
sendDataILI9341(2*i); //Red
for(i=0;i<64;i++)
sendDataILI9341(1*i); //Green
for(i=0;i<32;i++)
sendDataILI9341(2*i); //Blue */
// спящий режим
void sleepModeILI9341(unsigned char isSleep){
if (isSleep) sendCommandILI9341(ILI9341_SLPIN);
else sendCommandILI9341(ILI9341_SLPOUT);
void powerModeILI9341(unsigned char isPowerOn){
if (isPowerOn) sendCommandILI9341(ILI9341_DISPON);
else sendCommandILI9341(ILI9341_DISPOFF);
void inversionModeILI9341(unsigned char isInversionOn){
if (isInversionOn) sendCommandILI9341(ILI9341_INVON);
else sendCommandILI9341(ILI9341_INVOFF);
void setMemoryWriteModeILI9341(unsigned char madctlFlags){
sendCommandILI9341(ILI9341_MADCTL);
sendDataILI9341(madctlFlags);
isSwapCoordinates = madctlFlags & ILI9341_MADCTL_MV;
void setOutputAreaILI9341(unsigned int x1, unsigned int y1, unsigned int x2, unsigned int y2){
sendDataILI9341(HI(x1));
sendDataILI9341(LO(x1));
sendDataILI9341(HI(x2));
sendDataILI9341(LO(x2));
sendDataILI9341(HI(y1));
sendDataILI9341(LO(y1));
sendDataILI9341(HI(y2));
sendDataILI9341(LO(y2));
setColorWriteModeILI9341();
void setColorWriteModeILI9341(void){
sendCommandILI9341(ILI9341_RAMWR);
// отправка двух слова данных о цвете в дисплей, должна выполняться после включения режима записи цветовых данных.
void sendColorDataILI9341(unsigned int colorData){
sendDataILI9341( colorData );
void sendCommandILI9341(unsigned char displayCommand){
setRsLevelILI9341(0);
sendWordILI9341(displayCommand);
void sendDataILI9341(unsigned int displayData){
setRsLevelILI9341(1);
sendWordILI9341(displayData);
void clearDisplayILI9341(void){
fillDisplayILI9341(0x0000);
void fillDisplayILI9341(unsigned int fillColor){
if (isSwapCoordinates) fillAreaILI9341(0,0,DISPLAY_ILI9341_HEIGHT-1,DISPLAY_ILI9341_WIDTH-1,fillColor);
else fillAreaILI9341(0,0,DISPLAY_ILI9341_WIDTH-1,DISPLAY_ILI9341_HEIGHT-1,fillColor);
void fillAreaILI9341(unsigned int x1, unsigned int y1, unsigned int x2, unsigned int y2, unsigned int fillColor){
setOutputAreaILI9341(x1,y1,x2,y2);
unsigned int i=x1;
while(1) {
unsigned int j=y1;
while(2) {
sendColorDataILI9341(fillColor);
if (j==y2) break;
j++;
if (i==x2) break;
i++;
void putPixelILI9341(unsigned int x, unsigned int y, unsigned int pixelColor){
fillAreaILI9341(x,y,x,y,pixelColor);
