Помогите разобраться с питанием усилителя
Сообщение ivanchik1991 »
Всем здравствуйте! Для питания усилителя нужно +-45 Вольт. Какое напряжение должно быть на трансформаторе? Я так понимаю надо 2 плеча по 45 Вольт каждое? Или чтобы в сумме было 45 Вольт? То есть одно плечо 22,5 Вольта и второе такое же. При соединении средней точки получаем 45 Вольт? Или я что-то не догоняю? Объясните пожалуйста
Сообщение kentgaryk »
два плеча по 45В каждое, общее питание 90В ...но это мощный усилитель, а судя по заданному вопросу... :dont_know:
Трансформатор должен иметь 2 обмотки 32-35В или одну 64-70В с отводом от середины.
[uquote="ivanchik1991",url="/forum/viewtopic.php?p=3529077#p3529077"]Для питания усилителя нужно +-45 Вольт. Какое напряжение должно быть на трансформаторе? Я так понимаю надо 2 плеча по 45 Вольт каждое?[/uquote]
Если бы ещё была схема или ссылка на усилитель- было бы проще.. А так, да, скорее всего нужно именно ПЛЮС 45 вольт и МИНУС 45 вольт относительно "земли"..
Только учтите, что, если вы возьмёте трансформатор с двумя обмотками по 45 вольт то, в итоге вы получите +-63 вольта!!!
Если питать УНЧ непосредственно от выпрямителя с конденсатором на выходе, то вам нужен трансформатор с обмотками по 30~32 вольта!!
зы.. Хотя раньше на схемах, радиоприёмников, например- писали +9 вольт и -9 вольт- а питание от ОДНОЙ "кроны".. :dont_know:
АлександрЛ писал(а):писали +9 вольт и -9 вольт- а питание от ОДНОЙ "кроны"
Да бывало такое.
Усилитель с двухполярным питанием +-45В это класс Ланзара примерно. Судя по заданному вопросу ТСу его не поднять. Выйдет только много волшебного дыма.
Ну, ещё это может быть УНЧ на TDA7293, там тоже +- 40~50 вольт..
АлександрЛ писал(а):+- 40~50 вольт
Это как раз то напряжение при котором из ТДА7293 начинает истекать волшебный дым, на котором собственно они и работают! :)))
Первая строка в описании:
https://static.chipdip.ru/lib/222/DOC000222912.pdf
VERY HIGH OPERATING VOLTAGE RANGE (±50V)
И - первая строка таблицы на третьей странице..
Да я этот даташит наизусть помню. И мучил ТДА7293 по всякому. Тут должно быть и охлаждение соответствующее и нагрузка не более 8 ом, запас на повышенное напряжение сети т.к. питание не стабилизировано. При хорошем охлаждении они весьма живучие, я гонял их на синусоидальной мощности 100Вт на 4 Ом, в длительном режиме, но при температуре фланца не более 40-45С. Питание было стабилизировано +-35В. В неумелых руках сгорят точно.
Сообщение alexradio1103 »
Когда уже люди поймут, что если указано напряжение плюс-минус 40 вольт, то это и значит, что два напряжения: +40 и -40 вольт! Относительно земли - два по 40в, а от плюса до минуса - 80в.
Дело тут не в том даже, а в том что это должно пониматься глядя на схему из понимания как она работает. Без понимания изготовление усилителя с питанием 90В ведет только к БАХу.
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3529101#p3529101"]Когда уже люди поймут, что если указано напряжение плюс-минус 40 вольт, то это и значит, что два напряжения: +40 и -40 вольт![/uquote]
:dont_know:
А что тогда вот на этой схеме нарисовано- +9 вольт и -9 вольт.. :facepalm:
И какое у неё питание?
Патамуша тут "земля" является физической землёй - грунтом за окном. :)
А в Даташите микры мясно показана земля(общий) на схеме!
Патамушта схема эта из мурзилки, а не от серьезного разработчика. :))
Нет, совки действительно так рисовали! Просто это часть батарейного приёмника. И естессно под "землёй" подразумевался именно грунт в огороде. :)) А у тубарейки нету земли... если только она не закопана там - в огороде.
В мурзилке они так рисовали. Посмотри любую схему промышленного приемника. Там ставят плюс и минус только у выводов батарейки, если батарейка не изображена то не ставят. А ето уже творчество пионЭроф и их "продвинутых" наставникофф. :))
Значит так и будет... :)
Сообщение Телекот »
АлександрЛ писал(а):Первая строка в описании:
±50в эта микросхема держать будет но или без нагрузки или без входного сигнала. :))
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3529128#p3529128"]
±50в эта микросхема держать будет но или[/uquote]
Не, ну я понимаю, что у КАЖДОГО СВОЁ МНЕНИЕ, но в том же описании, в таблице:
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
ПЕРВАЯ ЖЕ СТРОКА:
VS Supply Voltage (No Signal) ±60V
Иди это так "для галочки" написано?
Сообщение Телекот »
Для рекламы можно написать всё что угодно, а вы подайте на неё ±50в и погоняйте на максимальной громкости, я не думаю что она больше 10 минут проработает. Её надо будет охлаждать жидкостью или включать без нагрузки что бы не грелась. :))
ПЕРВАЯ ЖЕ СТРОКА:
Я это воспринимаю как максимально возможные параметры самых лучших экземляров данного изделия... то есть идеал в течении 1мкс... :)
То есть в идеальных условиях и на очень короткое время.
